  Telefonschnur im Raum
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Telefonschnur im Raum (8059 mal gelesen)
borussia
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von borussia an!   Senden Sie eine Private Message an borussia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borussia
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wie kann ich eine "Telefonschnur im Raum laufen lassen
Mit einem Helix ist ja nur eine gerade möglich
denyo_1
Manager
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Helix ist keine Gerade möglich, sondern eine Spirale. Diese ist dann nicht gebogen (also läuft nicht im Raum).
Eine Telefonschnur im Raum machst du am besten mit Punkten und einer Spline. Am bsten bekommst du das hin, wenn du für die Telefonschnur schon andere Bezugselemente hast (Flächen von einem Tisch, Telefondose etc.)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mrz. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite.
inka
konstrukteur & übersetzer
Sehen Sie sich das Profil von inka an!   Senden Sie eine Private Message an inka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inka
catia v5/r17
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ist sehr schön erklärt dort, was müsste ich machen um mit dieser methode 2 miteinander verdrillte drähte darzustellen? Irgendwie scheitern alle meine versuche:
- doppelhelix
- dopelrippe symetrisch um eine helix
- doppelrippe assymetrisch...
sieht alles entweder komisch aus (also nicht so wie in wirklichkeit), oder es hagelt fehlermeldungen (die basieren auf sich "beissenden" parameter bei der linie, is mir klar...)
danke für ideen...
gruß
inka
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Telefonschnur.zip
Einmal mal Sweep_Line with reference Sureface und die ganze Sache im Sweep mit einem Angel LAW verdrillen!
2min nicht schlecht für nen Studenten   weil sonst immer über uns geschimpft wird!
Aber Vorsicht Datei wird schnell sehr groß.
Erfolgreich eine DA gefunden
[Diese Nachricht wurde von capirex65 am 13. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 13. Okt. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
inka
catia v5/r17
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
hi CEROG, capirex65,
den tipp von Mörchen kannte ich schon, hat auch soweit funktioniert, es bezieht sich aber nur auf eine helix, das von capirex65 war aber ganau ds was ich gesucht habe - verdrillen...
danke...
gruß
inka
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inka:
danke...
Schön das ich dir helfen konnte. Aber mit Mörchens Idee wäre nur ein um 180° versetzter Startpunkt für die 2. Helix nötig um das Ergebnis wie bei mir zu erhlten. Ich finde meine Lösung gut, aber aus Performancegründen ist Mörchens Tipp sicher günstiger da weniger Flächen benötigt werden. Wenn ich bei dem einfachen Modell mal 10-15 Windungen erstelle sind mit 3 Features sofort 3MB zusammen
inka
catia v5/r17
erstellt am: 14. Okt. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
motorkabel.zip
hi capirex65,
ich habe hier beide versionen beigefügt. wie schon geschrieben, auch die versuche mit dem 180° versetzten startpunkt habe ich nicht geschaft, siehe kabel_rechts. was habe ich falschgemacht?
ich sehe gerade beim anhang das er "*.txt" ist. hoffentlich ist es so ok?
gruß
inka
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kanns leider nicht öffnen. V5R18
OSM_AL115 : Cannot open document due to internal error.
OSM_RE001 : 8 error(s), warning(s) or information(s) happened  while opening;
List of Errors : OSM_VE004; OSM_AL115; OSM_AL033; OSM_AL115; OSM_AL034; OSM_AL115; OSM_AL035;
List of Warnings : OSM_AL080;
List of Informations :
inka
catia v5/r17
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
motorkabel.zip
und jetzt?
gruß
inka
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inka,
und jetzt?
Bist Du sicher das Du V5 R17 benutzt?
CATIA bringt die von capirex65 angegebene Fehlermeldung.
Ein Import in Pro/E bringt die Meldung, dass die Daten mit einer Version vor V5 R6 erstellt wurden! (inkompatibel)
Liebe Grüße,
Nina
inka
catia v5/r17
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze R19, habe probeweise versucht im texteditor R19 durch R18 zu ersetzen, ging schon mal zwischen R19 und R16...
gruß
inka
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 14. Okt. 2009 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so R19!
Alles klar, die hab' ich nicht. Ich bin raus...
Liebe Grüße,
Nina
PS: In Deiner Sys-Info steht halt immer noch R17
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls raus! R18
Habe auch keinen Zugriff auf R19 in meinem Umfeld.
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mal ne Frage:
Warum willst du die Schnur überhaupt so detalliert darstellen. Meiner Meinung nach würde es reichen, das Kabel einfach mit einer Rib darzustellen, in dem du einen Kreis entlang einer Kurve ziehst.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 14. Okt. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, ist nicht wahr , oder?
ich kanns mit 19 auch nicht öffnen - ob das an den manuellen 18nern Einträgen liegt? ;-)
Dein File mit einem Hex-editor betrachtet
Code:
UpdateVersion-StreamBlock-SafeEarlyBlock-StrongEarly&V5R18SP2HF0 built on 10-23-2008
LastSaveVersion.......
<Version>5/<Version><Release>19/<Release><ServicePack>2/<ServicePack><BuildDate>10-23-2008.20.00/<BuildDate><HotFix>0/<HotF  ix>
vs einem File das ich lesen kann...
Code:
UpdateVersion-StreamBlock-SafeEarlyBlock-StrongEarly'V5R19SP3HF30 built on 08-26-2009
LastSaveVersion........
<Version>5/<Version><Release>19/<Release><ServicePack>3/<ServicePack><BuildDate>08-26-2009.15.55/<BuildDate><HotFix>30/<Hot  Fix>
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) ein Binärfile mit dem Txt-Editor ändern? ist ja wie ein Porsche 911 mit Diesel tanken
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Okt. 2009 editiert.]
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe versucht, die Daten mit R19 zu lesen.
Leider sind sie voellig korrupt (manuelles editieren ist sch...):
Fehlermeldungen:
Invalid geometric data. Document cannot be read
Problem while reading document. Load operation failed.
File corrupted
D:\Fachliches\catia\catia_dateien\motorkabel_links.CATPart
Invalid data. No editor associated
The document has lost geometrical sub-elements.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
