  dickste Wandstärke im Teil
Autor Thema:  dickste Wandstärke im Teil (4266 mal gelesen)
Rainer007
Sehen Sie sich das Profil von Rainer007 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer007
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe immer wieder das Problem, beim auskonstruieren von Kunststoffteilen, die Stelle mit der dicksten Wandstärke zu ermitteln.
Gibt es in Catia eine Möglichkeit diese sich anzeigen zu lassen.
Rainer
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mal versuchen bei der Messen - Funktion (dieser Lineal-Button) die Einstellungen (unter Anpassen...) so zu verändern, dass dir nicht der Minimum- sondern der Maximumwert angezeigt wird.
Vielleicht hilft das weiter.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 21. Feb. 2007 editiert.]
Rainer007
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
Danke für den Tipp, aber ich meine nicht an einer bestimmten Stelle, sondern an einem recht kompl. Teil mit vielen verschiedenen Wandstärken. Im Moldflow werden hier Einfallstellen angezeigt.
Es sollte untersucht werden, welche größt mögiche Kugel in die Wandstärke passt.
Rainer
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
ohne schleichwerbung machen zu wollen, aber schau dir folgendes Tool mal genauer an:
http://geomcaliper.geometricsoftware.com/
eine funktionfähige demo-version (zeitliche limitierung) kann man sich runterladen...
Sicherlich gibt es aber noch noch weitere gute tools, die ähnliche ergebnisse liefern...
gruss
predy
Möchtegernkonstrukteur676
Sehen Sie sich das Profil von Möchtegernkonstrukteur676 an!   Senden Sie eine Private Message an Möchtegernkonstrukteur676  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möchtegernkonstrukteur676
Catia V5R16
erstellt am: 14. Apr. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch ma den geocaliper insatlliert.........hat sich auch prima in die Catiaoberfläche eingebunden.Aber nun fragt er nach dem code?
Habt ihr den per mail für die trail-Version bekommen?Also ich nicht......Oder mach ich was falsch?
Rainer007
erstellt am: 15. Apr. 2008 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Software damals installiert und einen Code zugesendet bekommen. Die Analyse fand ich recht gut.
support@geometricsoftware.com
Rainer
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi - zu dem Thema kommt was neu in V5R19 direkt integriert im Modul CFO
Grüsse Robert
