  Kann Datei nicht mehr öffnen!
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Datei nicht mehr öffnen! (4942 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R16
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich kann eine Catia-Datei plötzlich auf meinem Notebook nicht mehr öffnen. Versuche ich dies aber an einem anderen Rechner, ist dies problemlos möglich. Das Notebook versucht die Datei zu öffnen. Beim Versuch bleibt es aber auch. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung. Ich muss Catia über den Task-Manager schließen.
Auf beiden Rechnern ist Catia R14.
Kann mir jemand helfen.
DJ
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eventuell Teile auf einem Netzwerk Share liegen, das auf dem Laptop nicht angehängt ist ?
Hast Du schon mal CATDUA versucht ?
Axel
Lusilnie
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo saturn1975,
hier noch 2 weitere Empfehlungen/Lösungen:
1.) CATSettings mal "wegspeichern" bzw. löschen -> bei Standard-Installation unter "C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings" (Deutsches Windows)
2.) Installationsgröße von CATIA vergleichen. Bei gleicher Installation auf Laptop und PC sollten die Installationsverzeichnisse auch etwa die gleiche Anzahl an Dateien haben. Liegt der Unterschied bei 300 und mehr Dateien, empfehle ich eine CATIA-Neuinstallation!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
nein, mit den Laufwerken hat dies nichts zu tun. Die Daten lagen alle auf der Festplatte. Ich habe Sie dann rüber kopiert.
Hallo Lusilnie,
das werde ich mal versuchen.
An Alle:
Die Probleme traten während des Arbeitens auf. Ich konnte die Dateien nicht mehr mit dem Notebook öffnen. Aus diesem Grund bin ich dann zu einem anderen PC gegangen. Dann konnte ich die Dateien öffnen.
DJ
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 12. Dez. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DJ!
So ne Idee ->
kann es vielleicht am RAM liegen?
Ist dieser nicht ausreichend vorhanden, kann Catia die Daten nur bis zu diesem Maximum öffnen und beleibt dann stehen (normalerweise mit einer Fehlermeldung) oder stürzt ab (Befehl "Klick OK to terminate").
Ciao, Alexander
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander,
das Notebook hat aber mehr Arbeitsspeicher wie der normale Rechner. Die Datei ist auch nur 2,8 MB groß.
Vielen Dank!
DJ
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Datum des Notebooks ?
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Notebook ist ca. 8 Wochen alt.
DJ
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
...nein, er meinte nicht das alter des notebooks,sondern die eingesstellte Systemzeit  - CATIA hat brobleme mit bauteile, die in der zukunft "konstruiert wurden".
gruss
predy
[Diese Nachricht wurde von predy am 12. Dez. 2006 editiert.]
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Notebook und der PC haben das selbe Datum!
DJ
predy
Industriedesigner
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie sieht es mit dem datum und uhrezit des catparts aus?
gruss
predy
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
@predy:
Wenn beide Rechner die gleiche Zeit haben, sich Dateien aber n ur auf einem öffnen lassen, kann es nicht an den Zeitstempeln der Datei liegen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
predy
Industriedesigner
erstellt am: 12. Dez. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo CEROG,
Original erstellt von saturn1975:
Das selbe Datum heisst nicht die selbe Uhrzeit  Oder besser gefragt: Ab wieviel Stunden unterschiied, macht V5 Stress?
gruss
predy
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Datum und Urhzeit sind gleich.
DJ
predy
Industriedesigner
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmm, da bin ich am ende mit meinem latein - hatte sowas noch nie...
Ist das bauteil brisant, oder kannst du es hier hochladen, um mit hilfe des forums weitere tests durchzuführen...
gruss
predy
bode
Sehen Sie sich das Profil von bode an!   Senden Sie eine Private Message an bode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bode
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Problem bin ich nicht allein.
Software: V5 R16 SP4
manchmal haut er Zeichungen kaputt, lassen sich nicht mehr öffnen, macht man  die halt neu.
Tolle Software.
Der Rechner läuft stabil,
abgelegt auf einem Novell Server (läuft auch stabil. ...
naja, catia kommt halt aus Frankreich, ist schweineteuer da nimmt man so was gerne in kauf.
Grüsse
Stephan
predy
Industriedesigner
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo und willkommen im forum,
ich hoffe du erwartest nicht im ernst eine antwort oder hilfe auf dein posting hier. Ohne sachdienliche (wollt ich schon immer mal schreiben  ) hinweise und eine möglichst genaue fehlerbeschreibung, ist die wahrscheinlichkeit, dass dir geholfen wird gleich null.
Also, poste mal eine genaue fehlermeldung und die umstände die dazu führen -  dann wird auch dir geholfen
gruss
predy
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem, das auf einem bestimmten PC bestimmte CATIA V5 Daten nicht mehr öffnen gingen - auf einem anderen jedoch ohne Probleme - hatten wir auch mal. Es hat sich zusätzlich herrausgestellt, dass das Problem zudem Userbezogen war. D.h. wenn sich jemand anders auf dem PC eingeloggt hat, gingen die Daten wieder auf.
Die Ursache haben wir nie rausgefunden. Die Lösung war:
Komplettes Entfernen des Users unter C:\Dokumente und Einstellungen\UserName
Dann gabs keine Probleme mehr.
Vielleciht hilfts weiter.
TomTom
tomtom1972
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom!
Dann versuche ich das mal!
Vielen Dank
DJ
saturn1975
Dipl. Ing.
Catia V5 R16
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo predy!
Es steht alles oben im Text. Vielleicht mal gründlich lesen!
DJ
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das selbe Problem mit einer Catdrawing. Habe den Problemrechner neu installiert und die User Settings resettet.
Hatte gestern mein tmp Verzeichnis gereinigt das könnte der einzige Anhaltspunkt sein. Auf allen anderen Rechnern kan ich die Zeichnung (18MB) problemlos öffnen.
Hat vielleicht jemand unterdessen das Problem eingrenzen können?
Gruß Norbert
Nachtrag:
auf der betreffenden Maschine sieht man unten beim einlesen, dass er eine CatNewScenesStup.Catfet liest und dies sieht man auf den anderen Maschinen gar nicht. Vielleicht hilft der Hinweis.
Ich tippe langsam auf unser Novell Netzwerk.
[Diese Nachricht wurde von cmb am 12. Aug. 2008 editiert.]
cmb
Systembetreuer
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
nach einer Woche suchen habe ich die Grafikkarte als Verursacher festmachen können.
Nach händischer Installation des letzten zertifizierten Treibers für die NVIDIA Grafik habe ich keine Probleme mehr.
Unsere Rechner werden automatisch installiert und ich vermute einen Fehler in der Softwareverteilung (hier kommt eigentlich der richtige Treiber mit).
Gruß  Norbert
