 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5 Titelleiste anpassen (6163 mal gelesen)
rene.ischki Mitglied Fachinformatiker
 Beiträge: 2 Registriert: 17.07.2006 V5R14SP5&6 WinXP
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Gibt es für V5(R14) unter Windows eine Variable o.ä. in der man z.B. den Namen der Umgebung in der Titelleiste anzeigen lassen kann? Hat das schonmal jemand gemacht? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Funktioniert aber so nur für deutsch, die englische Datei liegt unter: ..\intel_a\resources\msgcatalog\CATIA.CATNls die französische unter ..\intel_a\resources\msgcatalog\French\CATIA.CATNls usw. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 758 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 18. Jul. 2006 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Moin, einfacher und flexibler geht es mit nem Makro. Sub CatMain Catia.Caption = "blabla" End Sub Das Makro kann dann beim Start von Catia mit gestartet werden. Wir haben das bei uns in der Firma so gemacht und lassen uns so anzeigen welches Release gerade läuft - manchmal kommt man da ja durcheinander ;-) ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 18. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michi79 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 19.01.2009
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 456 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Lutz Lembach ME Mitglied Systemadministrator/ Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Hallo Zusammen, man kann auch das Start- und IBM- logo ersetzen, damit immer erkannt wird in welcher Umgebung gearbeitet wird. ..intel_a\resources\graphic\icons\CATIALogoNTP2.bmp (Catia Fenster unten Rechts) ..intel_a\resources\graphic\splashscreens\CATIASplash.bmp viel Spaß ------------------ Gruß Lutz ODIN statt Jesus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Hallo allerseits, Zitat: Original erstellt von Lutz Lembach ME: Hallo Zusammen,man kann auch das Start- und IBM- logo ersetzen, damit immer erkannt wird in welcher Umgebung gearbeitet wird. ..intel_a\resources\graphic\icons\CATIALogoNTP2.bmp (Catia Fenster unten Rechts) ..intel_a\resources\graphic\splashscreens\CATIASplash.bmp viel Spaß
da ich nicht der Freund des "Ändern von 'Dassault Systemes'-Dateien" bin, auch zu obigen Vorschlag eine Alternative: Einfach Dateien mit dem erwähnten Namen ("CATIALogoNTP2.bmp", "CATIASplash.bmp", ...) in einem beliebigen anderen Verzeichnis erstellen und diesen Pfad in der Environment-Variable "CATGraphicPath" an allererste Stelle setzen. Der Effekt sollte dann der selbe sein! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
 Beiträge: 83 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit Windows 10 64-bit HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Zitat: Hallo Michi, einfach -macro E:\tmp\Mymacro.CATScript zum Aufruf hinzufügen. ------------------ Gruß Michael B.
Hallo, es muß noch die Option -object in den Startbefehl mit eingetragen werden. Nur der Makrobefehl -macro reicht nicht, um das Makro beim Start zu starten. *\CATSTART.exe -run "CNEXT.EXE" -object "-macro *\Macro\V5_Macro.CATScript" -env CATIA_P3.V5R17.B17.txt -direnv "*\CATEnv" -nowindow Gruß Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Hallo Meridian, Zitat: Original erstellt von Meridian: Hallo, es muß noch die Option -object in den Startbefehl mit eingetragen werden. Nur der Makrobefehl -macro reicht nicht, um das Makro beim Start zu starten. *\CATSTART.exe -run "CNEXT.EXE" -object "-macro *\Macro\V5_Macro.CATScript" -env CATIA_P3.V5R17.B17.txt -direnv "*\CATEnv" -nowindow Gruß Meridian
da muss ich Dir leider widersprechen! Wir starten die Versionen von R12 bis aktuell R18 mit dem Aufruf wie von "MICHLICK" beschrieben. Allerdings muss man hier peinlich genau auf das Setzen der Anführungszeichen achten! Dein Aufruf müsste dann so lauten: Code: *\CATSTART.exe -run "CNEXT.EXE -macro *\Macro\V5_Macro.CATScript" -env CATIA_P3.V5R17.B17.txt -direnv "*\CATEnv" -nowindow
wobei anstatt der * der korrekte Pfad eingetragen werden muss! mfg, Lusilnie
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
n4426 Mitglied CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
 Beiträge: 65 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 04. Feb. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
Hi, ich hab das jetzt auch bei mir eingebaut. Funktioniert soweit auch super. Allerdings wird jetzt das üblich Produkt am anfang nicht mehr geladen (in den Envoremnt das nicht abgeschalten). Weiß einer von euch an was das liegen könnte? ------------------ MfG N4426 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM Win 7 64-Bit CATIA V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
peter.ek Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene.ischki
ACHTUNG! Das Starten von Catia mit dem Parameter "-macro" hat bei uns in Catia V5 R19 SP9 (andere Versionen habe ich noch nicht getestet) eine sehr unangenehme Nebenwirkung: Das automatische Zwischenspeichern in %CATTemp%\CNext01.roll und damit auch der Warmstart nach einem Absturz wird dadurch deaktiviert! Ich habe keinerlei Erklärung dafür, konnte das Verhalten aber aber an mehreren Installation unabhängig voneinander nachstellen. Also Vorsicht! Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
