  Was bedeutet Fehlermeldung ...offene Konturen....
Autor Thema:  Was bedeutet Fehlermeldung ...offene Konturen.... (19917 mal gelesen)
231204
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 231204 an!   Senden Sie eine Private Message an 231204  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 231204
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine Kontur von einem rotierenden Körper ändern möchte, kommt die Fehlermeldung: "Das angegebene Profil enthält mehrere offene Konturen oder für die Konstruktion verwendete Geometrie.
Die Geometrie der Konstruktion muss angegeben werden, um die Mehrdeutigkeit des Profils aufzulösen." Und dann öffnet sich ein Fenster wo amn die Begrenzungen "erster Winkel und "zweiter Winkel" eintragen muss. Ich bekomme es nicht hin, dass er die neue Kontur annimmt...
Danke!
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Dell Prcision M4700
Intel(R) Core(TM)i7-3740QM
2,70 GHZ
16 GByte RAM
Catia V5 R23 SP4
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Skizze ist irgendwo offen oder überlappt.
Benutze einmal den Befehl:
Tools / Skizzieranalyse
Diese Analyse zeigt Dir durch kleine Kreise die offenen Stellen.
Gruß Hokay
231204
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Es hat geklappt
el mexiko
Sehen Sie sich das Profil von el mexiko an!   Senden Sie eine Private Message an el mexiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el mexiko
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das gleiche Problem.
Hab die Skizzieranalyse ausgeführt und er zeigt sie an.
Aber wie bekomme ich die offenen Konturen geschlossen?
Ich kann da nicht mit kongruenz arbeiten??
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von el mexiko:
Mit Coincidence bekommst du keine saubere Verbindung. Trimmen ist besser.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
el mexiko
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
wie genau muss ich da vor gehen. alle linien selektieren und auf trimmen drücken?
oder wie genau? muss ich wie beim radieren vorgehen?
[Diese Nachricht wurde von el mexiko am 08. Feb. 2010 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
hi el mexico und willkommen im forum!
Für solche Grundlegenden Funktinnen benutzt du besser die Online-Dokumentation. Klicke dazu auf das Trimmen-Ikon und dann die Taste F1. Dort ist alles bis ins kleinste erklärt.
Aber erstmal für die schnelle Hilfe: Klicke auf das trimmen-ikon, danach den Teil der ersten Linie,die du behalten Willst, dann auf den Teil der zweiten Linie, die du behalten willst.
gruß, Tom
Christian.O
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zum Trimmen musst du 2 Linien die sich berühren sollen auswählen. Bei der Selektion der ersten Linie bewegt sich die Linie mit dem Cursor mit. Sobald du dann auf eine ander Linie oder Kreis drüberfährst siehst du das errechnete Ergebnis. Falls dieses Ergebniss deinen Bedürfnissen entsprichst die 2. Linie mit der LMT auswählen. Der Befehl Trimmen funktioniert wenn sich die Linien überschneiden und wenn sie sich nicht berühren.
Beim radieren müssen sich die beiden Linien oder Kreise berühren. Wenn dies nicht der Fall ist funktioniert dieser Befehl nicht, weil er kein zu begrenzendes Elemte hat.
Zur Übung: Erstell dir ein neues Part. In diesem Part erzeugst du eine Skizze mit 4 Linien bei denen sich 2 überschneiden und 2 offen sind.(soll wie ein Rechteck aussehn).  In dieser Skizze kannst du die beiden Befehl ausprobieren ohne dass was passiert. Die Funktionsweise ist dadurch sehr einfach nach zu vollziehen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
el mexiko
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnellen Antworten. werde es gleich mal ausprobieren
el mexiko
erstellt am: 09. Feb. 2010 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei eurem Bsp mit dem Rechteck ist es ganz einfach und es funktioniert, aber bei meinem Werkstück habe ich mehrere Kreise die mit Geraden oder mit abgerundeten Linien zusammenlaufen sollen oder Kreise mit Radien. Eine Fkt. Tangential verbinden oder so finde ich nicht. was kann ich da tun. Ich habe es schon mit einer Polylinie versucht, aber mann kann ja nicht immer alles aus einer Polylinie bauen.
[Diese Nachricht wurde von el mexiko am 09. Feb. 2010 editiert.]
erstellt am: 09. Feb. 2010 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Bild hab ich doch in den letzten Wochen schon mal gesehen. Neue Studienaufgabe?
Du mußt dein Werrkstück in mehreren Schritten aufbauen.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Feb. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
@el mexiko:
In dieser Skizze musst du die Linien die zwischen den blauen Punkten liegen wegtrimmen. Dann machst du aus der Skizze einen Glock. In einer nächsten Skizze zeichnest du dann die beiden Kreise weider ein und machst wieder ein Block daraus. D.h. wie Roland schon sagte musst du die eine Skizze in mehrere aufteilen.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
el mexiko
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ab dem nächsten Semester Rechnerunterstütztes Konstruieren ( CAD ) und wollte mir jetzt schon mal in den Semesterferien Catia V5 aneignen. Dies ist eine Übung aus Catia V5 Grundkurs für Maschbauer. Aber es ist nichts dazu erklärt. Ich habe versucht es selber zu lösen ist aber manchmal gar nicht so einfach. Gibt es denn Möglichkeiten solche Treffpkte von Kreisen und Radien zu verbinden?  Oder muss ich mir einfach merken bei komplexeren Bauteilen einzelne Blöcke definieren und mit den Booleschen Operationen dann zusammenfügen.
Ich versuch es gleich mal mit eurem Tip.
P.S. : DAniel welches Programm nutzt du um die Scrennshots zu editieren? Ich kann beim Snipping tool von Win 7 nur mit der MAus schreiben und das ich find es sehr mühselig.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Grundregel ist das eine Skizze immer so einfach aufgebaut sein muss wie möglich und so komplex wie nötig. D.h. in der Regel macht man mehrere Skizzen anstelle von einem. Das muss nicht unbedingt ein Multibody-Part sein (mit Bool-Operationen) sondern kann auch nur aus den "primitives" (Pad, Pocket, Groove...) bestehen.
Die Screenshots erstelle ich mit Alt+Druck. Dann öffne ich PowerPoint, füge den Screenshot aus der Zwischenablage ein, mach zwei Pfeile und ein Textfeld (da kann ich auch mit dem Standardeingabegerät für Buchstaben = Tastatur arbeiten  ), gruppier alles und speichere es als Bild wieder ab
MFG Daniel
jonny-salami
Sehen Sie sich das Profil von jonny-salami an!   Senden Sie eine Private Message an jonny-salami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonny-salami
erstellt am: 15. Sep. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
halli hallo,
bin neu hier und hab mal ne frage...
meine skizze ist ISO bestimmt laut skizzieranalyse, jedoch wenn ich es zum block extrudieren will bekomm ich ne
fehlermeldung:
meine skizze ist aber voll bestimmt und grün !
kann mir bitte einer meinen fehler aufzeigen !
vielen dank und schönen gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Öffne mal die Skizzenanalyse (F4) und wieviele Konturen vorhanden sind (beim selektieren einer offenen Kontur werden die Endpunkte angezeigt). Dann siehst du wo noch bereinigen musst (ggf auch Konturen im NoShow?)
jonny-salami
erstellt am: 16. Sep. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
guten Abend,
vielen Dank für die schnelle Hilfe ! werde es mal ausprobieren.
jonny-salami
erstellt am: 16. Sep. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal was angehangen...
laut der analyse sind die punkte offen. wie bekommen ich sie zu ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Bild kann man fast gar nichts erkennen.
Meine Empfehlung:
- einfachere Skizzen verwenden
- nur eine Kontur pro Skizze
jonny-salami
erstellt am: 16. Sep. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
"einfachere skizzen"... alles schön und gut, nur ist das ne übungsaufgabe...
du meinst also diese skizze mit "profil" in einem zug ??? hab ich probiert, kriege es aber leider nicht hin.
MrPresident
Sehen Sie sich das Profil von MrPresident an!   Senden Sie eine Private Message an MrPresident  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrPresident
5R19
erstellt am: 19. Aug. 2021 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
in meiner Version 5.19 ist unter Tools diese Skizzieranalyse nicht zu finden.
Was bitte mache ich nun?
Mir geht es in erster Linie um die Fehlersuche.
Neu kann jeder, aber ich möchte dazu lernen.
Gruß Mr.President
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Aug. 2021 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Joe,
Nein kann eigentlich nicht sein.
Moeglicherweise sind Toolbars weggeklickt. Versuch es mal mit 'restore positions' (RMT auf irgendeine Toolbar, dann ganz unten Customize, dann Toolbars)
LG ... Wolfi
MrPresident
erstellt am: 19. Aug. 2021 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Joe??
Egal, alles paletti. Hab´s gefunden, wenn Skizze, dann ist auch dieses Tool übers Menü zu finden.
Wie kann ich erreichen, das auch alles angezeigt wird? Neuerdings werden Blöcke oder Taschen nur angezeigt, wenn sie direkt angewählt werden.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 19. Aug. 2021 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Mr. President heisst doch Joe oder etwa nicht?
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2021 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der entsprechende Körper auch "in Bearbeitung" gesetzt?
(ggf mal Screenshot posten)
MrPresident
erstellt am: 19. Aug. 2021 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab diese Option nirgendwo.
Wenn ich den Hauptkörper anklicke, verschwindet der 2. Körper, ein Ring.
Klicke ich den Ring bzw. seinen Block und Skizze an, ist er sichtbar. Klicke ich dann in die Skizze, wieder weg....
Wenn ich die Skizze über Block.1 bzw. Skizze.1 öffne, ist dr Ring verschuwnden. Gehe ich raus, ist er wieder da.
Ich kann den Hauptkörper "in Bearbeitung" setzen, mehr nicht.
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 19. Aug. 2021 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2021 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Symbolleiste "Tools": nur aktueller Körper deaktivieren
MrPresident
erstellt am: 19. Aug. 2021 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd, Jungs,
hab es soweit gefunden bzw. kapiert. Im Baum geht alles der Reihe nach.
Alle übrigen Probleme haben sich nach eingehender Recherche auch positiv erledigt.
Eine Frage noch, ich bin noch nicht wirklich angekommen in Catia:
Welche Lektüre (Bücher, pdf uaw.) würdet Ihr empfehlen, wo kann ich die lokale Hilfe, Handbücher nachladen?
Gruß Kai
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2021 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kai
Direkt was empfehlen kann ich dir keine Literatur.
Auf catia.cad.de findest du eine Literaturliste und Links zu Schulungsunterlagen.
Die Doku sollte auch über deine Installationsmedien installierbar sein.
MrPresident
erstellt am: 20. Aug. 2021 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 231204 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Danke für die Tipps bzgl. Lektüre.
Ich hab zwar schon 2 Bücher, aber irgendwie flashen die mich nicht wirklich.
Und die Doku finde ich nicht, gibt es die nicht irgendwo als Download?
Gruß Kai
[Diese Nachricht wurde von MrPresident am 20. Aug. 2021 editiert.]
