Thema: Bug in cmpid.exe (5224 mal gelesen)
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Programm cmpid.exe befindet sich ein Bug. Es kann vorkommen, dass als Ergebnis "different ID" ausgegeben wird, obwohl die IDs identisch sind. Dies tritt insbesondere dann auf, wenn über ein auf UNIX erstelltes Dokument ein CATDUA unter Windows gelaufen ist, und die UNIX-Version mit der Windows-Version verglichen wird. Umgekehrt tritt der Fehler ebenfalls auf. D.h.: Wenn als Ergebnis eine gleiche ID ausgegeben wird, dann ist das auch so. Bei unterschiedlicher ID als Ergebnis muss das nicht so sein. Ich bin dabei einen Algorythmus zu finden, der dieses Problem behebt. So bald eine neue Version existiert, werde ich diese zur Verfügung stellen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 26. Okt. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
jkaestle Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist soweit. Es steht eine neue Version des Programms zur Verfügung. Der Algorythmus wurde komplett geändert. Damit sind die mir bekannten Probleme behoben. Nutzungsbedingungen wie gehabt. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Frau, für die tatkräftige Unterstützung und Programmierung.
jkaestle Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch in der neuen Versiopn wurde mittlerweile ein Bug gefunden, der in seltenen Fällen zu einem falschen Ergebnis führen kann. Hier nun die Version 2.1, in welcher dieser Fehler behoben ist. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
Jonny Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2003
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jkaestle
