Thema: Fehlermeldung statt Dateiöffnung (13843 mal gelesen)
corsarino Mitglied Hobby
 Beiträge: 4 Registriert: 10.06.2005 V5.12 Service Pack 3
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem beim Öffnen von Catia V5 - Daten. Die Parts und Products, die ich öffnen möchte, kann ich mir zwar mit „Detailansicht“ bei „öffnen“ noch ansehen, aber dann kommt folgende Fehlermeldung: *********************************************************************** Beschädigtes Teiledokument: In C:\ ... \Name.CATPart fehlen Komponenten (einschließlich das mechanische Teil) Datei C:\ ... \ Name.CATPart kann nicht geöffnet werden: Falsche Anwendungsstufe Fehler beim Öffnen der Datei: C:\ ... \ Name.CATPart. Ungültige Datenstruktur. **************************************************************************** Mit welcher Version die Daten erstellt worden sind, weiß ich nicht, aber eigentlich müsste es doch mit meiner 5.12er Version (Service pack3) zu öffnen sein. Weiß jemand, was die Fehlermeldung mir mitteilen will und wie ich die Daten doch noch öffnen kann? Gruß, Corsarino
------------------ Gruß, corsarino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corsarino
Hallo, klingt nach falscher Version. Das Dokument scheint mit einer höheren Release erstellt worde zu sein, als Du hast. Wenn Du nicht nachfragen kannst in welcher Version das teil erstellt wurde, dann öffne es in einem Editor und suche nach <Version> (mit eckiger Klammer). Dort kannst Du sehen, mit welcher Version die Datei zu letzt gespeichert wurde. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Du hast recht gehabt. Das hätte ich zwar nie erwartet, aber es ist tatsächlich V5.14. ... wieder etwas dazu gelernt... Jetzt habe ich schon hier die Suchfunktion bemüht und ein paar Tips für das Zurückkonvertieren gelesen. Mein Problem aber lautet: Ich habe gar kein V5.14! Dann wird es auch schwierig, andere Formate heraus zu schreiben... Gibt es irgend eine Lösung meines Problems, ohne dass ich mir 5.14 hole? ------------------ Gruß, corsarino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corsarino
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael_schloegl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corsarino
hi, ich habe dasselbe Problem. wenn ich im Editor nach der Version suche steht da daß es V5 R19 ist. Kanns aber mit meiner V5R19 nicht öffnen. Kann es evtl am SP oder Hotfix liegen? Die Datei ist von BMW. Da ich die BMW-Umgebung nur in der R17 habe, wollte ich es in einer "offenen" R19-Umgebung versuchen, bzw in der Daimler-R19-Umgebung. Leider ohne erfolg. grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 236 Registriert: 07.06.2005 SolidWorks 2011 SP5 Catia V5 R19 SP9 HF40 Windows 7 Pro 64Bit HP Z800 Workstation Intel Xeon, 3,47 GHz 24 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corsarino
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 17. Nov. 2011 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corsarino
>>Ich habe gar kein V5.14! R14 ist schon reichlich alt. Aktuell wird meist R18 eingesetzt. Der letzte Stand ist meines Wissens R21. Da wird es langsam Zeit, die Installation aufzufrischen. Komplexe CAD-Software wie Catia solle man grundsätzlich unter Wartung halten. Etwa alle 2 bis spätestens 3 Jahre ist ein Upgrade unverzichtbar, weil man sonst Probleme mit den Geschäftsparttnern bekommt. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 17. Nov. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für corsarino
