Thema: DIN Profil Katalog Funktioniert nicht (6574 mal gelesen)
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute! habe heute zum ersten mal mit der structural design workbench gearbeitet. leider schaffe ich es nur engliche profile zu verbauen. die stehen unter: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\startup\components\MechanicalStandardParts\ und dort ist catia standardmässig habe aber nach suche im forum die DIN profile gefunden die ich eigentlich verwenden will. die stehen unter: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\startup\components\StructuralCatalogs\ ich kann zwar den DIN katalog auswählen, bekomme aber dann immer folgende fehlermeldung: Section not found in Catalog. es sind aber design tables und modelle vorhanden, und wenn ich eines der modelle öffne, dann kann ich sehr wohl die verschiedenen zeilen in den konstruktionstabelle auswählen. nur aus der structural design workbench heraus will mir catia die sections nicht finden. was muss ich tun? mario wenn ich zum DIN Katalog naviguere: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 08. Mai. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi paul! ich bin folgendermassen vorgegangen: habe stahlträger mit englschen profilen konstruiert, weil ich nicht wusste wo die DIN profile sind. bei mir ist catia standardmässig in dem ASIC katalog, und dort gibt's nur die zölligen profile. liegt das daran das ich V5 in englisch verwende? als ich dann im forum den pfad zu den DIN profilen gefunden habe, wollte ich die englischen sections mit den DIN sections vertauschen. ich öffne nun in dem section dialog (other section) (innerhalb der structure design workbench) den englischen katalog und versuche dann den DIN katalog zu öffnen (ändere den pfad von den mechanical standard parts zum din katalog), was auch funktioniert. ich navigiere nun innerhalb des DIN katalogs (der katalog in structuralcatalogs) auf meine DIN section, und beim auswahl dieser section kommt die fehlermeldung. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo Mario, ohauaha, da hast du aber ein Problem losgetreten..... Ohne Admin wirst du da wohl nicht auskommen. Schau dir in der Online-Doku mal den Abschnitt "Project Resource Management" an. Das beschreibt schon einiges..... Auch Structure Design wird über dieses PRM gesteuert. Daher auch nur der Zugriff auf die englischen Sektions. Es ist auch offensichtlich kein Wechsel zu den DIN -Katalogen "on the fly" befriedigend möglich. Man kommt da zwar hin, kann alles auswählen, allerdings ohne Auswirkung (d.h. mal ja, mal nein, konnte nicht feststellen, woran es liegt). Spreche mal mit deinem Admin, dass er dir den Pfad entsprechend umsetzt, dann kannst du auch deine Profile problemlos austauschen.. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaa! das isses! vielen dank paul! man glaubt ja nicht wie schwer es einem gemacht wird einfach andere kataloge zu verwenden. leider eine weitere sache wo einem als normaler user die dinge aus der hand genommen werden und einem immer grösser werdenden admin overhaed zugesprochen werden. mag ja auch für manche sinn manchen - mich hat's jetzt eine woche lang zur verzweiflung getrieben. eine fehlermeldung mit hinweis darauf wäre wünschnswert gewesen, denn auf die lösung wär ich im leben nicht gekommen. wen es jetzt interessiert wie's geht: man muss kein admin sein (zumindest unter windows) ich hab in dem Project.xml-file (zu finden unter: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\startup\EquipmentAndSystems\ProjectData) alle verweise auf den ASIC catalog mit dem des DIN kataloges vertauscht. also anstatt dem: <!--***** Sections Catalog *****--> <Resource Name="StructureSectionsCatalog" Description="Structure Sections Catalog" Visible="yes"> <ID Type="Catia" Driver="File" Location="..\..\components\StructuralCatalogs\AISC\AISC_BigScale.catalog" das: <!--***** Sections Catalog *****--> <Resource Name="StructureSectionsCatalog" Description="Structure Sections Catalog" Visible="yes"> <ID Type="Catia" Driver="File" Location="..\..\components\StructuralCatalogs\DIN\DIN_BigScale.catalog" war glaube ich zweimal in diesem mega project file versteckt. viel spass beim suchen :-) vorher hab ich mir eine kopie von dem original gemacht. dann muss man im V5 environment file:CATIA_P3.V5R12.B12.txt C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv\ den pfad für dieses PRM Project file einfügen. die zeile ist schon da, nur der pfad fehlt: CATDisciplinePath=C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\startup\EquipmentAndSystems\ProjectData\ nun kann man, nach neustart von V5, unter tools-project management das veränderte project file auswählen. im rechten teil kann man kontrollieren ob der pfad zum DIN katalog richtig übernommen wurde. und jetzt - endlich - kann man die DIN profile nutzen. gruss
bhd Mitglied
 Beiträge: 352 Registriert: 02.04.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bhd Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hallo Mario, tschuldige das ich den alten Kram wieder hochkoche, aber wie haste die Project.xml Datei editiert? Egal womit ich es versuche, IE6 oder irgendwelche xml-Editoren, niemand vermag das file zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit einem guten-txt editor (in meinem fall der Editor2, der mit dem 2xplorer kommt). muss halt einer sein der statt den sonderbaren zeichen die entsprechenden line feeds interpretieren kann (zB ultra edit usw - auf jeden fall halt nicht den standard windows txt-editor => den kannst eh nur in die tonne treten :-) das bild der xml-datei im txt-editor ist zwar ein wenig unübersichtlich wegen der ganzen xml-steuer kommandos, aber mit suchen und ersetzen hat's ganz gut geklappt. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hliebel Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 24. Nov. 2010 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hi! Da dies der einzige Beitrag zu dem thema ist den ich gefunden hab versuch ich hier mein glück. Habs die .xml genau so geändert wie es Kalanja beschrieben hat. Leider bekomme ich dann eine fehlermeldung, das ich auf eine .xml verweisen muss, die aufgelöste schnitte enthält. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 25. Nov. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Hi! Ich habs nach der Beschreibung von Kalanja gemacht. Leider bekomme ich jetzt die Fehlermeldung, dass ich auf einen Katalog mir aufgelösten Schnitten verweisen soll. Weiß jetz aber nicht wo das Problem genau liegt. Weiß von euch einer ne Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalanja
Altes Thema, wird aber gebraucht. Habe das ganze gerade getestet und funktioniert 1A. Doch ist es nicht ganz zu 100% hier erläutert wie man das ganze auf DIN umstellt. Ob DIN oder was auch immer, ist erst mal egal, zuerst müsst ihr wissen, wie man richtig einen Katalog anlegt. Einfach ein paar Ordner erstellen und denken das geht schon, der irrt. Catia benötigt sowohl den Katalog für die Profile als auch den Katalog für die Materialien in Verbindung natürlich. D.H. Wenn man es richtig machen will, muss man einiges mehr umstellen, und ja, mir selbst hat es 2x Catia zerschossen. Diese Methode geht zwar, probiert diese aber bitte nicht an euer Adminmaschine aus. (VM tut es auch) Habt ihr alles richtig gemacht, könnt ihr mit einem Sync-tool vor der Catia Application, die Datei an allen Rechnern in euer Firma austauschen lassen. Wenn ich die nächsten Tage mal Zeit habe, mache ich ein kleines Video wie man das ganze umstellt. Bis dahin schaut mal hier: Kurzvariante ohne Umstellung des ganzen Kataloges: http://www.youtube.com/watch?v=2B5nfI1k6IU------------------ Gruß, Maximilian ------------ Top 10 der CAD Programme: 10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
