Thema: Welcher Laptop für V5? (1554 mal gelesen)
Svenne24 Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:28 Unities abgeben:
Hallo! Welchen Laptop bis 1300€ könnt ihr mir für V5 empfehlen? MfG Svenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ok2 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 19.04.2001
erstellt am: 08. Aug. 2003 22:58 Unities abgeben:
Hallo Svenne,da kommt drauf an was Du genau machen möchtest. Als Viewer taugt mittlerweile fast jedes Notebook. Zum Arbeiten entweder mutig versuchen oder auf ein Zertifiziertes zurückgreifen Info´s unter http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm Gruß ok2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenne24 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2003 23:14 Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Ich hab im Internet folgenden PC gefunden. Was hälst du davon? Yakumo Q7M 2,66 XD Hersteller Yakumo Prozessor 2660 MHz Intel Pentium 4 Prozessor 2.66 GHz, 533 MHz FSB Speicher 512 MB DDR Display 15,00" TFT XGA Farbdisplay (1024 x 768) Festplatte 40,00 GB Diskettenlaufwerk CD-ROM DVD / CD-RW Combo, 24x CD-ROM, 24x CD-R, 10x CD-RW, 8x DVD-ROM Sound 16-bit Stereo eingebauter Stereo-Lautsprecher, Soundblaster Pro kompatibel Grafik 3D VGA-Chip mit bis zu 64 MB PC-Card PC Card Steckplatz 1x Typ II Anschluesse 10/100 Mbit Ethernet LAN, Modem 56k V.90, Akku/Netzteil Lithium Ionen, bis zu 2,5 Stunden Betrieb Tastatur / Pad Garantie 24 Monate Abholservice Pick-Up & Return Software MS Windows XP Home Edition, DVD-Software, Nero Burning ROM Bild ansehen Sonstiges InfraRed, Wireless-LAN Vorbereitung, 2 x USB 2.0, 1x Firewire, TV-Ausgang, externer Monitor, Kopfhörer, externes Mikrofon, 33,2 x 3,9 x 28,1 cm
Bis dann Svenne
cwillmann Moderator
 Beiträge: 913 Registriert: 17.03.2001 DELL Precision M50 (P4 2Ghz, 1GB Ram, Quadro500XGL, WinXP); CATIA V5 (ab R4), SMARTEAM V5 (ab R10); Pro/ENGINEER, Pro/INTRALINK
erstellt am: 09. Aug. 2003 00:09 Unities abgeben:
Hallo Svenne,das vorgeschlagene Modell würde ich Dir nicht empfehlen, da die Angabe "3D VGA" auf eine Onboard-GraKa vermuten lässt. Eine vernünftige Leistung für die Arbeit mit der V5 ist damit nur schwer möglich. Leider wirst Du für den genannten Preisbereich nichts besseres, d.h. für CATIA optimales Notebook finden. Letztlich ist es Deine Entscheidung - CATIA wird laufen - grafisch aber sehr zäh. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 09. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied
 Beiträge: 1031 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 09. Aug. 2003 07:35 Unities abgeben:
Bei einem Laptop für Catia solltest Du fast nur auf die Grafikkarte schauen. Es sollte eine ATI Radeon Mobility oder eine Nvidia Geforce enthalten. Alles andere kannst Du mehr oder weniger vergessen. Lieber nen langsameren Prozessor, der spielt da nicht so die Rolle, alles ab 1200 Mhz aufwärts ist aureichend. Wie auch schon Christian gesagt hat eines mit einer Onboard Grafikkarte kannst Du total vergessen. Die haben zumeist noch nicht mal einen eigenen Ram sondern greifen auf den Ram des Prozessors zu. Das dauert und kostet enorm an Performance beim drehen von 3D-Modellen. Ein schneller Prozessor hilft Dir da gar nichts, weil der da nichts mitberechnet, das macht die Grafikkarte alleine. Zudem bieten diese Grafikkarten meistens keine volle, nur teilweise OpenGL Funktionalität, wodurch es zu Darstellungsproblemen kommen kann bei OpenGL Programmen. Ram ist auch sehr wichtig 512 Mb sollten es sein, allerings kann man den ja auch relativ günstig nachrüsten falls Du ein Laptop mit 256Mb findest.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenne24 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2003 11:36 Unities abgeben:
Vielen Dank für die sehr guten Informationen!!! Ich hab schon überlegt, ob ich mir bei Dell so einen PC zusammenstellen lassen kann. Hoffentlich wirds net all zu teuer .Weiterhin ein schönes Wochenende Svenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenne24 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2003 17:10 Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab mir gerad nen Laptop bestellt. Ich hoffe mal, dass ich damit ne gute Wahl getroffen habe.Produktbeschreibung Prozessor Intel® Pentium® 4 2,53 GHz Display 15" TFT XGA Aktiv Matrix Farbdisplay 1024x768 16 Millionen Farben Festplatte 40 GB Speicher 512 MB DDR-RAM Laufwerke DVD-CDRW Combo-Laufwerk Info Grafikarte ATI Mobility Radeon 9000 64 MB Soundkarte on board Slots & PCMCIA PCMCIA 2x Typ1, Typ2 od. 1x Typ3 Info Betriebssystem Windows® XP Home Recovery Version nur lauffähig auf diesen System Modem Eingebautes V. 90 Modem kombiniert mit 10/100 Mbps LAN Modul Schnittstellen Serielle & parallele Schnittstelle Info IEEE 1394 digitale Schnittstelle (FireWire) Info Audio: Kopfhöhrer Line Out, Externes Mic IN externer VGA Ausgang Info S-Video-Ausgang Info 5 USB Ports 2.0 PS/2 Port Info Akku Lithium-Ionen-Akku Info sonstiges Mitgelieferte Software Microsoft® Windows® XP Home, DVD Player Software, CD-Burning Software, MS Works Suite 2003 (MS Word 2002, MS Works 7.0, MS Encarta Enzyklopädie 2002, MS Picture It! 2002, MS Auto Route 2002), Treiber und Utility CD Allgemeine Daten Abmessungen (BxHxT): 326 x 44 x 275 mm Gewicht: 3,6 kg Gewährleistung: 24 Monate MfG Svenne
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP | | Anzeige:
Inoffizielle Hilfeseite
