Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  DLName
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   DLName (2906 mal gelesen)
thica
Sehen Sie sich das Profil von thica an!   Senden Sie eine Private Message an thica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thica
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Tach CATIA-Gemeinde,
wir haben bei uns V5 sowohl auf Unix als auch auf Windows laufen. Problem ist  - wie Ihr sicherlich ahnt - der Datenaustausch zwischen den beiden Systemen. Wie funktioniert der Datenaustausch beider im Betrieb befindlichen Systeme mit DLNames, so das sowohl Datensätze, die in der V5-Unix Umgebung erstellt wurden auch auf Windows laufen?
Wenn jemand eine praktische Vorgehensweise, wie wir dieses Problematik "erschlagen" können, aufzeigen könnte, würden wir hier eine großen Schritt machen.
Gruß Thica
ipeters
Sehen Sie sich das Profil von ipeters an!   Senden Sie eine Private Message an ipeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ipeters
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Thica,
dazu habe ich bei uns intern schon mal eine Kurzanleitung geschrieben, da auch wir Daten zwischen Windows- und Unix-Welt aiustauschen müssen:
Man muß in V5 mit den "DL-Names" arbeiten, also:
In Tools-Options unter General-Document im Document Environment "DLName" anklicken, evtl. auf "Allowed" klicken, danach auf "Configure...".
Im folgenden Fenster auf Add und ein beliebiges Verzeichnis auswaehlen, in dem die Session und die V4-Modelle abgespeichert werden sollen. Den vorgegebenen DL-Name sollte man auch noch mal umbenennen. Der Dl-Name entspricht der "Topf"-Bezeichnung in Catia V4.
Ist das erledigt, wieder auf OK klicken und zurück im Optionen-Fenster DLName auf "Current" setzen. Ab jetzt werden alle Dokumente in diesen konfigurierten DL-Names Verzeichnissen abgespeichert (also auch V5-Daten), daher ggf. nach dem Abspeichern der Session wieder umstellen (Folder - Current), wenn nicht immer mit den DLNames gearbeitet werden soll.
Als nächstes unter Catia V4 in der User-Declaration einen neuen Topf generieren, der exakt den gleichen Namen haben muß wie der unter V5 deklarierte DL-Name und am besten auch ins gleiche Verzeichnis zeigt, damit man die erzeugten Dateien nicht nochmal kopieren muß (geht natürlich nicht bei Windows - Unix, da müssen die Dateien vom Windows ins Unix-Verzeichnis kopiert werden).
Jetzt kann das V5-Produkt in diesem DL-Folder als "Session" abgespeichert werden (wobei auch die zugehörigen CATParts als model abgespeichert werden) und diese dann unter V4 wieder aufgerufen werden, wobei auch sämtliche Positionierungen korrekt übernommen werden.
Ich hoffe, es ist nachvollziehbar und ihr könnt damit etwas anfangen.
Gruß, Ingo.
thica
erstellt am: 19. Jul. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Ingo,
vielen Dank für Deine Infos zum Thema DLName. Du bist allerdings sozusagen eine Frage weiter. Ich meinte die Kommunikation beider Betriebssysteme (Unix/Windows)mit V5-Daten. Ein CATProduct beispielsweise, daß in V5 unter Unix erstellt wurde läuft nicht fehlerfrei unter Windows. So gehen z.B. externe Verweise verloren.
Wir werwalten unsere Projekte in Ordnerstrukturen auf die Unix (Workstation) und Windows (PC) zugreifen sollen. Muß ich nach Deiner Erklärung jedes Mal einen DLNamen vergeben, wenn Windows und Unix mit neuen Projektdaten in neuen Ordnern arbeiten soll?
Wenn die Lösung dann tatsächlich DLNames sind, wie verwalte ich diese Namen?
Ich werde Deinen Beitrag - den Du mir geschickt hast - mal ausprobieren.
Danke für Deine Hilfestellung
ipeters
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Thica,
nein, die DLNames brauchst Du eigentlich nur, wenn Du unter Catia V5 in Windows als Session gespeicherte V4-Daten untern Unix wieder aufrufen möchtest.
Wenn Du V5-Produkte auf zwei verschiedenen Systemen aufrufen möchtest, mußt Du Catia eigentlich nur "beibringen", wo die in den Produkten angehängten Daten zu finden sind, also in welchen Ordnern.
Einstellen kann man das unter Tools-Options und dort unter General-Documents. Dort gibt es einen Eintrag "Other Folders". Hier sind sämtliche Ordner anzugeben, in denen die Daten stehen, die unter den Cat-Products abgelegt sind. (unter Unix stehen dort die Unix-Verzeichnisse, unter Windows die Windows-Verzeichnisse, in denen die Daten stehen). Sind diese Verzeichniss konfiguriert, können auch unter Windows gespeicherte Cat-Produkte ohne weiteres wieder in Unix aufgerufen werden (und umgekehrt). Ist bei uns gängige Praxis und funktioniert einwandfrei.
Gruß, Ingo.
thica
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Ingo,
vielen Dnak für Deine Infos. Klappt einwandfrei!!
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
