Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  regel
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   regel (818 mal gelesen)
cgerber
Sehen Sie sich das Profil von cgerber an!   Senden Sie eine Private Message an cgerber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgerber
erstellt am: 22. Apr. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo,
ich muss einzelne komponenten meiner baugruppe via eines parameters aktivieren/deaktivieren. das muesste doch mit eines regel machbar sein, aber irgendwie krieg ich keine verknuepfung zwischen dem boolschen parameter und der "aktivitaet" der komponente hin?!
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 23. Apr. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Versuch's mal so:
if Boolean.1 ==false
PartBody\Pad.1\Activity = true
else if Boolean.1 == true
PartBody\Pad.1\Activity = false
Carsten
cgerber
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hi carsten,
hab mittlerweile rausgefunden, wie man das sauber loesen kan: beim knowledge advisor kann man unter parameter explorer den "component_activation_state" ueber das formeltool mit parametern verknuepfen.
deine variante ist auch gut. man muss dabei nur beachten, dass die regel auch im entsprechenden part aufgestellt wird (war mein problem). externe parameter koennen dabei verwendet werden (`External Parameters\Boolean.1`).
mein naechstes problem in diesem zusammenhang ist folgendes: ich hab eine platte, welche je nach designtyp eine bohrung oder eben keine hat. ich moechte also einzelene elemenete (hier ein kreis) des sketches (ueber regeln) mit parametern verknuepfen. diese sketch-elemente koennen aber beim rule-tool nicht angewaehlt werden!?
cheers, chris
Carsten H
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Chris,
ne so wird das nichts. Du kannst nur den ganzen Sketch aktivieren/deaktivieren, keine Einzelelemente des Sketches.
Am besten Du erzeugst die Holes durch extra Features, die Du dann abschaltest.
Schönes WE
Carsten
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Chris,
Carsten hat da schon Recht: auf die einzelnen Elemente des Sketch kannst Du damit nicht zugreifen.
Es ist generell immer am besten den Sketch so einfach wie möglich zu halten und die Features besser aufzuteilen. Schon allein um besser auf den Durchmesser der Bohrung zugreifen zu können zum Beispiel. Dann musst Du nicht immer in den Sketch reingehen.
    Gruss,
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
