Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  Standardfarben vordefinieren
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Standardfarben vordefinieren (3842 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
gibt es eigentlich irgend eine Möglichkeit, die Standardfarben von Catia zu ändern bzw. zu definieren. Also das z.B. alle neu erzeugten Flächen grün werden und alle neuen Skizzen Blau etc.?
Das nachträglich Ändern bzw. das Suchen und anschließende Einfärben ist mir noch zu umständlich.
Andreas
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Andreas,
Du kannst unter Tools ->Standards die Farben einstellen.
Rechts oben File auf: CatSTdMechanicalDesign.xml stellen.
Dann kannst für Solids, Open Bodys usw. die Standardfarben umstellen.
siehe Bild
Carsten
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Moin Carsten!
Probier doch mal aus, deine Bilder als PNG Dateien zu erzeugen. Dann sehen die super gut (und nicht super-sch***) aus.
Und bei Screenshots werden die üblicherweise auch kleiner als JPG.
Fette Grüße
    Stoffel
derkoelner
Sehen Sie sich das Profil von derkoelner an!   Senden Sie eine Private Message an derkoelner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derkoelner
CATIA V5 R12 SP6 (analog DC) auf IBM Thinkpad
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hat jemand ne Idee, warum ich CatSTdMechanicalDesign.xml in meiner Auswahl unter STANDARD nicht finde??? (siehe Anhang)
Der Koelner
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Koelner,
das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die XML-Datei noch nicht n im richtigen Verzeichnis liegt. In der Online-Hilfe gibt es ein Kapitel "Using Standards" in Infrastructure. Dort ist es beschrieben. Hier der Auszug daraus:
This scenario assumes you set up the CATStdMechanicalDesign file. To do so:
Access the following folder to copy the CATStdMechanicalDesign file:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B10\OS_a\startup\templates
where "OS_a" is:  intel_a (Windows NT and Windows 2000)
win_a (Windows 98).
Paste the CATStdMechanicalDesign file in the following folder:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B10\OS_a\resources\standard
Jochen Kaestle
www.denc.de
derkoelner
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
DANKE  oder wie es in der ONLINE-DOKU stehen wuerde: THANKS A LOT ;-)
Der Koelner
derkoelner
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi, ich schon wieder,
einen Schoenheitsfehler hat das ganze aber:
ich kann an diese Einstellungen nur als ADMINISTRATOR dran. Als "normalsterblicher User" sind alle Felder grau hinterlegt?!?!
Kann ich das irgendwo aendern?
Vielen Dank schon mal...
Der Koelner
denc_ag
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
das ist schon richtig so, dass man dazu die Admin-Rechte braucht. Es sollen schließlich alle Anwender mit den gleichen Einstellungen arbeiten.
Jochen Kaestle
www.denc.de
derkoelner
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jochen,
was wir alle suchen ist eine Möglichkeit, Geometrien zu erzeugen, deren Farbe ich VORHER festlege: z.B. Alle Elemente ab jetzt BLAU oder der nächste Koerper ORANGE.
In V4 nimmt man fuer die Voreinstellung die STANDARD-Funktion und fuer das nachtraegliche Aendern die GRAPHIC-Funktion. Gibt es in V5 nichts vergleichbares?
Bis denn
Der Koelner
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
