Thema: Trapez Gewinde (4526 mal gelesen)
walkost Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 13.03.2003 WinXp V5R12 Sp3 HotFix 15
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:57 Unities abgeben:
Hallo User, 1.wo bekomme ich die Tabelle mit den Gewinde Typen her. Ich habe nur zu Auswahl unter Gewinde Definition "Standard und Feingewinde" ich brauche aber Trapezgewinde. 2.Kann man die .Text Datei auch selber erstellen, wenn JA dann mit welchen Editor, und wo abspeichern?Ich arbeite mit V5R10 Sp3
WEBER-HYDRAULIK Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:37 Unities abgeben:
Hallo walkost!Anbei einige Gewindetabellen. Die Tabellen stehen unter ..\reffiles\Standard Mit dem Editor kannst du sie beliebig anpassen. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:39 Unities abgeben:
Hallo walkost,die Gewindetypen sind in CATIA "fest verdrahtet", da kommt man so einfach leider nicht ran. Folgende Vorgehensweise für benutzerdefinierte Gewindetypen: 1. In PRT Bolzen erzeugen 2. Mit GSD oder WSF eine Helix erzeugen (Icon liegt hinter dem Spline) 3. Gewindequerschnitt per Skizze definieren 4. In PRT die Skizze entlang der Helix austragen. Optionen für Automatisierung und Wiederverwendung: - Geometrieparameter über Konstruktionstabelle steuern - Gewindequerschnitte als PowerCopy ablegen Viele Grüße,
Michael ------------------ www.engineering-methods.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walkost Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2003 14:18 Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank fuer die schnelle Antwort von euch, Ich habe das mit der Gewindetabelle noch nicht versucht kannst du mir den genauen Pfad dahin aufschreiben...Danke aber den Vorschlag von Michael habe ich ausprobiert mit folgendem ergebnis. (Kuck euch mal die Screenshot´s an ) Im Part hat es alles wunderbar geklappt ,aber die Ansicht im 2D sieht ganz wild aus, weiss jemand WARUM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 17:19 Unities abgeben:
Hallo walkost,bloss eine Vermutung bezüglich der zerschossenen 2D-Geometrie: Deine Skizze für die Gewindeerzeugung sollte den Bolzen deutlich überlappen. Wenn die Skizze den Grundkörper nur berührt, kann es vorkommen, das CATIA über seine eigenen Toleranzen stolpert. Hope that helps, Michael ------------------ www.engineering-methods.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walkost Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:03 Unities abgeben:
Hallo Michael,deine Vermutung hat sich als richtig erwiesen. Ich habe die 2D-Geometrie neu erstellt und es hat geklappt, siehe Bild. Danke nochmal fuer die Hilfe.
