Thema: ANPASSEN/BEFEHLE nicht frei belegbar... (8262 mal gelesen)
derkoelner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 25.02.2003 CATIA V5 R16 SP5 HF46 auf IBM Thinkpad
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich schon wieder, in V5 kann man unter ANPASSEN/BEFEHLE eigene SHORTCUTS "herstellen" um sie dann z.B. bei der Spacemousebelegung wieder zu verwenden. Mir ist aufgefallen, dass es bei einigen Befehlen nicht möglich ist solche shortcuts zu erstellen, da die dafuer vorgesehene Spalte GRAU unterlegt ist.(siehe Anhang) Warum ist das so und (viel wichtiger) kann man das irgendwo abstellen? ------------------ Der Koelner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Hallo derkoelner, warum das so ist, kann ich Dir auch nicht spontan sagen. Aber ich mache es immer folgendermaßen: Ich definiere mir für Befehle "Aliasnamen". In Deinem Fall z.B. "OiBd" Dann lege ich auf die Taste den Befehl "b:Aliasname", also in diesem Fall "b: OiBd + <Enter>". Dann gehts. Vor Ausführung dieses Befehls muß allerdings ein Element selektiert sein, sonst quittiert CATIA diesen Befehl als ungültig. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, sorry, aber das hab ich nicht verstanden (ich hab keine Ahnung wie man ALIAS-Namen benutzt...) Ich hab unter ALIAS-NAMEN jetzt OIBD eingetragen. Wie ordne ich das jetzt einer Tastenkombination zu? ------------------ Der Koelner [Diese Nachricht wurde von derkoelner am 19. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Hallo derkoelner, da Du mit R10 arbeitest, gibt es 2 Möglichkeiten: 1. In dem von Dir abgebildeten Dialog gibt es eine Schaltfläche "Anpassen der VR-Schaltfläche". Nach Klick darauf sollte die aktuelle Spacemousebelegung abgebildet werden. Durch Rechtsklick auf eine der Tastenfelder kannst Du den zugehörigen Befehl anpassen. Es geht eine Liste mit allen CATIA-Befehlen auf. Dort suchst Du den entsprechenden Befehl aus. 2. Bei aktiver Spacemouse sollte unten rechts in der Windows-Startleiste ein Icon für die Spacemouse sein. Über dieses Icon kann man auch die Tasten anpassen. Dazu ist bei der entsprechenden Taste der vollständige Befehl anzugeben. Um nicht den teilweise ewig langen CATIA-Befehlsnamen eingeben zu müssen, verwende ich Aliasnamen. In das jeweilige Tastenfeld muß jetzt der exakte Befehl (Groß- und Kleinschreibung beachten) eingegeben werden. In diesem fall werden auch Steuerungstasten mit eingegeben. zum Schluß der Befehlseingabe muß man noch die Enter-Taste drücken, damit der Befehl in CATIA auch abgeschlossen wird. Diese Zeichenfolge wird dann beim Betätigen der Taste an CATIA übermittelt. Das ganze müßte dann in etwa wie folgt aussehen: B <UMSCHALT>+. <UMSCHALT>+O I <UMSCHALT>+B D <EINGABE> Man ordnet also keine Tastenkombination zu sondern den direkten Befehl. Ich hoffe, daß Dir diese Anleitung weiterhilft. Ansonsten melde Dich nochmal. Gruss Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, jetzt hab sogar ich das kapiert. (Man muss nur mal drauf kommen, dass Anfang "b:" stehen muss) Vielen Dank nochmal (UNITIES sind so gut wie unterwegs..) zu deinem Vorschlag 1.) "Anpassen der VR-Schaltfläche". ich habe das Problem das die Tasten " + , - , * und QUICKTIPP ueber das Menue zwar zu belegen sind, sich aber die SPACEMOUSE PLUS einen Teufel drum schert. Ausserdem sind die Belegungen ueber die Software der SPACEMOUSE irgendwie "hoeherwertig"?!? Eine mit der Software getroffene Einstellung "ueberschreibt die unter CATIA getroffene Auswahl..?? Aber Dank deiner Hilfe kann ich ja jetzt auch reine CATIA-Befehle ueber die Software der SPACEMOUSE eingeben...
henningkuehn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
hallo, ich wollte auch den befehl "Objekt in Bearbeitung definieren" auf eine short cut taste legen. ging nicht. dann hatte ich diesen beitrag gelesen und dachte mir das ist genau richtig. leider funktioniert´s bei mir nicht. kannst du mir das bitte nochmal erklären, besonders was ich genau wo rein zu schreiben hab! vielen dank schonmal im voraus gruß henning
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Hallo zusammen, es geht auch so: einfach dem gewünschten Befehl ein Icon zuordnen, den Befehl auf eine beliebige Symbolleiste ziehen (define in work ist bei mir bei den MeasureTools). Danach kann man den Shortcut eingeben, d.h. das Feld ist nicht mehr ausgegraut. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX6 #64 Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM Windos ws XP #64
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Zitat: Original erstellt von zizorro: Hallo zusammen,es geht auch so: einfach dem gewünschten Befehl ein Icon zuordnen, den Befehl auf eine beliebige Symbolleiste ziehen (define in work ist bei mir bei den MeasureTools). Danach kann man den Shortcut eingeben, d.h. das Feld ist nicht mehr ausgegraut. Gruß, zizo
Hallo Leute, ich habe nach dem Rezept von zizorro dem Kontextbefehl "local Update" die Funktionstaste F8 zuordnen können! Weil es für diesen Befehl bereits ein icon gibt. Das Accellerator-Feld war zuerst deaktiviert, und nachdem ich das icon irgendwo angedockt hatte, war es plötzlich frei! Cool! JEDOCH: beim Command "Define in Work Object" geht es so nicht, da kein icon existiert und auch kein icon angelegt werden kann! Oder wie kann man diesem Befehl ein icon zuordnen?
Danke im Voraus! ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Servus Doch geht. Unter Anpassen -> Befehle -> Alle Befehle -> "Objekt in Bearbeitung" suchen und auf beliebige Symbolleiste ziehen (erscheint als Text und nicht als Icon) -> Tasterturkürzel zuweisen -> Befehl aus Symbolleiste löschen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Hallo bgrittmann, Danke für die Hilfe! Ein Teilerfolg ist in der Tat zu verzeichnen: ich habe die F4 zuordnen können und im Kontextmenü erscheint jetzt wirklich F4! Jedoch F4 wirkt nicht beim Betätigen. Ich gehe auf eine Struktur im Baum drücke F4 aber nichts tut sich. mache ich das über Rechte Maus Taste und dann auf den Befehl "Define in Work Object", wird die Struktur "in Work" gesetzt. Hast Du noch eine Idee? ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
Servus Hast du schon probiert die "F4" aus der Liste (andere Tasten) auswählen? Ist die "F4" vielleicht schon standardmäßig anderst belegt (bei mir funktioniert es) Gruß Bernd EDIT: Scheinbar geht es nur wenn der entsprechende Befehl auf einer Symbolleiste liegt. Diese Symbolleiste kann auch ausgeblendet sein ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
ich habe diesen Befehl in die Toolleiste geschoben und sie ist sichtbar. F4 geht nicht! F2 (hide/unhide) geht F4 (define in work object) geht nicht F6 (Propersies) geht F8 (local update) geht
DesignEi Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 07.05.2016 MS Windows 7 Catia V5 R19 Intel i5 3,20GHz 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 03. Apr. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
...ungefähr 10 Jahre später... Habe es gerade mit R26 auprobiert. In Gererative Shape Design (GSD) angelegt und in Part Design (PD) funktioniert er nicht, obwohl das Tastenkürzel im Kontextmenü (RM) angezeigt wird. Also der Hotkey "Define in Work Object/Objekt in Bearbeitung definieren" funktioniert nur in der zugehörigen/angelegten Workbench. Ein Lösungsweg wäre, für jede Workbench (die Du benutzt) eine Symbolleiste anzulegen und den Befehl dort hineinschieben. Die Symbolleiste muss ja nicht offen bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Apr. 2020 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derkoelner
