  ProSteel
  Pickhilfe fehlen in der Zeichnung
Autor Thema:  Pickhilfe fehlen in der Zeichnung (1015 / mal gelesen)
Benni05
Sehen Sie sich das Profil von Benni05 an!   Senden Sie eine Private Message an Benni05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni05
erstellt am: 20. Aug. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab Prosteel neu installiert. Es läuft auf AutoCAD 2016.
Ich hab im Detailcenter eine Isometrie erstellt.
Nun mein Problem.
Die Zeichnung ist ein Block (Strg und h hab ich schon eingestellt)
Alle Bauteile sind als ein Block miteinander verbunden.
Wie stell ich das ein?
Es werden auch keine pickhilfen (die grünen Dreiecke) angezeigt.
Bitte helft mir.
Danke schon mal.
BB
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 21. Aug. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
ist das eine Isometrie als Ansicht oder aus einer Baugruppe?
Eine Ansicht ist immer reines 2D und hat keine Pickhilfen.
Bei einer Baugruppe schaltest du die Pickhilfen mit dem Kontextmenü (RMK) ein.
Michael
Benni05
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist schon ein paar Jahre her das ich mit Prosteel gearbeitet hab.
Jetzt muss ich wieder ein Projekt damit erstellen.
Daher meine Frage.
Es ist eine Isometrie als Ansicht.
Kann ich in eine Ansicht keine Baugruppen Fahne einfügen?
Ich dachte das geht.
Wie gesagt die Ansicht kommt als Block.
Wenn ich diese 1 mal in den Ursprung zerlege, dann kann ich nur Einzelzeil Fahnen anbringen. Und die Materialinformation felhlt dort auch.
Hast du eine Ahnung was ich da einstellen muss?
Danke noch mal.
Schöne Grüße
Benni05
BB
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 22. Aug. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni05 10 Unities + Antwort hilfreich
lass dir die Positionsfahnen doch gleich mit anbringen
Detailstil - Beschriftung - Posfahnen
Michael
Benni05
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke.
Das hab ich schon gemacht. Es kommen da aber nicht alle Fahnen.
Die Fahnen für die Druckrohre fehlen komplett.
Ich hab da jetzt Einzelteil Fahne dafür eingefügt. Und diese dann einzeln umgestellt.
War zwar aufwändig, ging aber. Dennoch bin ich der Meinung, das auch in Ansichten, nachträglich Gruppen Fahnen einzufügen gehen muss.
Schönen Gruß
BB
