  ProSteel
  Darstellung Schrauben
Autor Thema:  Darstellung Schrauben (1520 mal gelesen)
svenobelli
Sehen Sie sich das Profil von svenobelli an!   Senden Sie eine Private Message an svenobelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenobelli
-Intel Core i7-860 (2,80GHz)
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-nVIDIA GeForce G230
-Windows7 Pro
-ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AnsichtenohneSchrauben.pdf
beim Ausarbeiten meiner Übersichten werden mir die Schrauben
nicht angezeigt obwohl ich es angehakt habe !?
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
Bin seid kurzem endlich auf ACAD 2014 mit V8i Select Series6 umgestiegen.
Sven
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenobelli 10 Unities + Antwort hilfreich
War eben schon am schreiben, dass es bei mir geht, dann habe ich noch einen anderen Stil ausprobiert, bei dem es beim gleichen Teil doch nicht dargestellt wurde
Suche ergab:
Im Detailstil unter 2D Ansichten die Parameter ändern wie im Anhang angezeigt.
Das war IMHO der einzige Unterschied.
Hoffe, dass das hilft.
Michael
svenobelli
-8192 MB (4x2048MB)
-1TBHDD
-Windows7 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für Deine Antwort, hat funktioniert ...
Sven
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
erstellt am: 14. Jan. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenobelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich hatte am 14.April 2014 bereits das gleiche Problem und hatte im Bentley Prosteel Forum einen Beitrag. Hier findest Du auch die Antwort von Herrn Michalowsky.
http://communities.bentley.com/products/structural/drafting___detailing/prosteel__prostructures_deutsch/f/230034/t/96356
Jens
