Thema: Fehler gesamtmasse Blech SS6 (1123 mal gelesen)
theed Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2009 Intel Core2 Duo CPU E8400 3,00GHz NVIDIA Quadro FX 1700 512MB 8GB RAM -- AutoCAD 2012 ProSteel3D SS6
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theed
Sorry, arbeite mom. nicht mit der SS6... Hast du mal versucht, das Koordinatensystem der Platte zu ändern, um zu schauen, ob sich was tut an den Werten? Evtl. ist es verdreht, auch wenn das Maß 1216 eher dagegen spricht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theed Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Antwort. Leider passiert nichts. Nur Werte Länge mit Breite getauscht. Ich verstehe nicht, warum Griffe außerhalb Blech liegen? In alteren versionen ich habe so nicht gesehen. [Diese Nachricht wurde von theed am 16. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theed
Zitat: Original erstellt von theed: Danke für Antwort. Leider passiert nichts. Nur Werte Länge mit Breite getauscht.
Hmm, dann sind evtl. die Bearbeitungen interessant. Muss halt raten... Könnte sein, dass er mit einem Radius Probleme hat. Zitat:
Doch Griffe außerhalb sind eigentlich normal. Sie symbolisieren die Grundform der Platte und die Bearbeitungen. Mir fehlt eher ein Griff unten links (1216/1150). Mal durchgeschaut... Griffe Grundform rechteckige Platte Schrägschnitt unten links... 3 Griffe Polyschnitt oben links (großer Radius) Polyschnitt unten links (kleiner Radius) plus einige, die ich nicht zuordnen kann... Was passiert, wenn du die Bearbeitungen zu einer Kontur umwandelst (Befehl im Befehl Manipulieren - Reiter Platten)? Alternativ mal Acis an/aus? Gruß, Michael
theed Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Zitat: Original erstellt von g-konstruktion:
Meiner Meinung nach in der 17. Version von Griffith bewegt sich der sichtbare Grenze der Platte. Zitat:
Was passiert, wenn du die Bearbeitungen zu einer Kontur umwandelst (Befehl im Befehl Manipulieren - Reiter Platten)? Alternativ mal Acis an/aus? [/B]
Bei Manipulieren ich krige sofort debug. Nur bei Acis bekome ich richtige Maße. Schöne Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für theed
Ok, das deutet darauf hin, dass er durch die Polygonannäherung irgendwelche Ungenauigkeiten erzeugt, die so natürlich nicht vorkommen dürften. Aus diesem Grund verwenden wir bei gebogenen Profilen etc. grundsätzlich Acis. Bei einem Dach mit entsprechend großen gebogenen Trägern lag da der Unterschied Acis-Prosteel-Modeller IMHO schon mal bei >100mm... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
