Thema: Gleichteilerkennung (1218 mal gelesen)
Guggi Mitglied Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009 Autocad Mechanical 2012 ProStructures V6 Vicado.ing 2015/2016 Windows 7 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab vergessen zu erwähnen, dass bei Pos_diff beim Ergebnis ein x steht? Das erklärt natürlich die unterschiedliche Pos-Nummer. Bei den einzelenen Punkten sind die Teile aber ident! Es sieht so aus, als da noch etwas zusätzliches zur Gleichteilerkennung herangezogen wird. Dieser Punkt wird aber nicht aufgelistet? lg Guggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur Kopiert. Wie gesagt, bei Pos_diff sind die Einzelergebnisse ok, das Gesamtergebnis nicht. somit erhalte ich eine untersch. Eizelteilnummer und im weiteren auch eine untersch. Bauteilnummer. Ich habs in der Zwischenzeit auch auf einem anderen Rechner probiert, dort funktioniert es. Es scheint sich irgendwie ein Fehler in der Software eingeschlichen haben. Grüße Guggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hallo zusammen, bei der Positionierung sind mehr Kriterien möglich, als in Ps_Diff aufgeführt werden. Ich würde mir also mal die Positionierungseinstellungen ansehen. Das erklärt vielleicht auch, weshalb sich zwei Installationen unterschiedlich verhalten. Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
