ich bin IT-Admin und muss mich gerade um den Umzug vom Netzlaufwerk von ProSteel kümmern. Leider funktioniert das nicht ganz so einfach wie ich mir das vorgestellt habe.
Wir nutzen AutoCad Mechanical 2011 mit ProSteel 08110442
Zur Zeit liegt unser ProSteel Ordner im Laufwerk V. Die Adresse ist zur Zeit \\server1\prosteel und soll nach \\server2\prosteel umgezogen werden. Also habe ich mir gedacht, alles kopieren (sogar mit Robocopy und allen Ordnerberechtigungen) und dann einfach den Laufwerkspfad von V auf den Server2 ändern. Leider funktioniert das nicht mal ansatzweise.
Wir haben 3 Rechner die ProSteel nutzen. Nach der vorübergehenden Umstellung konnte ein Rechner das ProSteel gar nicht mehr öffnen. Bei den anderen gab es zum Teil Probleme mit den Zeichnungen. Leider kenn ich mich mit Autocad und ProSteel zu wenig aus um da genauer drauf eingehen zu können. Die Person welche das hier im Unternehmen eingerichtet hat, ist leider nicht mehr da.
Hier mal ein Auszug was zur Zeit in der Kommandozeile erscheint wenn man ProSteel startet:
Code:
ProStructures V8i DBX Program Loader Jul 6 2011
(C) Bentley Systems
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: PROSTRUCTURES
Regeneriert Modell.
Welcome to ProStructures V8i Object Enabler CAL V8i (SELECTseries 4) - Version
8.11.4.42 Jul 6 2011
(C) 1996-2008 Bentley Systems
Read PRO-STEEL 3D Configuration file c:\program
files\bentley\prostructures\v8i_s4\autocad 2011\prg\Config\Pro_st3d.cfg
Read Matfile =V:\ProSteel3D\Vorlagen
Netzwerkkonfiguration\Localised\Deutsch\Daten\ProStructureMaterial.mdb
Processing Shape MaterialTable!
Processing Bolt MaterialTable!
Processing Concrete MaterialTable!
Processing Rebar MaterialTable!
Processing Mapping MaterialTable!
Start Loading Shapes
Runtime library KsCommonBase.dll registered
Runtime library KsDetailBase.dll registered
Bentley Security found!
Welcome to ProStructures with NC
for AutoCAD V8i (SELECTseries 4) - Version 8.11.4.42 Jul 6 2011
(C) Bentley Systems String Resource failed for Z108A (V:\ProSteel3D\Vorlagen
Netzwerkkonfiguration\Localised\Deutsch\Resource\ProStructure.rss)
Loading Shape Files, Filtering from 317 Data Files, Loaded=72
NOTE : Used DimSystem is Metric
Check Drawing
Step1 Check Drawing Integrity
Step2 Update Object dimensions
Step3 Check Group Data Dictionary
Step4 Removed Anonymous Groups
Step5 Check Part Family Data
Step6 Check Cutplane normal length
Step7 Check position number for empty prefix
Drawing Check finished
Benutzen Sie die Systemvariable MEASUREMENT um das Dimensionssystem zu ändern
Reading Errors in PosflagStyle Baugruppenteil
Reading Errors in PosflagStyle BG-Übersicht
Reading Errors in PosflagStyle Standard
Actual drawing is prepared to work with ProStructures 3D
Loading Scripts from c:\program files\bentley\prostructures\v8i_s4\autocad
2011\prg\Plugins\Pro_St3d.cml
Welcome to ProSteel
Welcome to ProStructures V8i Automation
for AutoCAD R8.11.4.42 Jul 6 2011
Check Drawing
loadmenu0Loading managed files. NETLOAD Assembly-Dateiname:: pc3dcommands.dll
Loading .NET plugins NETLOAD PSN_PlugInBase.dll
NETLOAD PSN_ConnectionCenter.dll Initializing Connection Center
NETLOAD PSN_DoubleClick.dll Initializing DoubleClick
NETLOAD c:/program files/bentley/prostructures/v8i_s4/autocad
2011/prg/PC3DCommands.dll
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.setvar WSCURRENT 3D Modeling
Kann WSCURRENT nicht auf diesen Wert setzen.
; Fehler: Funktion abgebrochen
*Ungültig*
Befehl: _RIBBON
Befehl: BEFEHLSZEILE
Befehl: DRAWINGRECOVERY
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: PROSTRUCTURESBei manchen Rechnern erscheint dort zusätzlich noch: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: VAULT
Was ist Reading Errors in PosflagStyle ... ?
Das zeigt auch nicht jeder Rechner an, bei einem ist das nicht.
Diese Zahlen sind auch bei jedem Rechner anders.
*Ungültig*
Warum lädt das nicht?
[Diese Nachricht wurde von koehne1 am 30. Jul. 2013 editiert.]
