Thema: Kombination ProSteel und NavisWorks (1781 mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ... , wir haben hier die Series4 und 5 parallel installiert. Zur Visualisierung und zur Weitergabe zum Kunden verwenden wir derzeit NavisWorks 2012 (Simulate/Netzwerkfassung). Basis für die Software Prosteel Series4 ist AutoCAD2009 und für die Software Prosteel Series5 ist es AutoCAD2013. Der ObjectEnabler pstoe08111054en ist installiert und der Dateireader im Navis steht auf 2012. Leider sind im NavisWorks 2012 (bei Series5) nur die KS-Shapes als Boxen/Linienzüge zu sehen. Welche Möglichkeiten haben wir, die Konstruktionen als Volumenmodell zu sehen? Der Beitrag aus dem Forum mit dem Tipp: ... das bei einer Parallelinstallation verschiedener Versionen die Variable Demandload für die jeweiligen Prostructure Profile auf 2 gesetzt werden sollte ... hat leider nicht geholfen. Gibt es dafür noch weitere Tipps bzw. an welcher Stelle sollte ich anfangen zu graben?
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Rückmeldung ... Servicepack 1 für Navis wurde installiert (ACHTUNG: README beachten! Das Einspielen hat in meinem Fall nur mit Option /a funktioniert - ansonsten kam die Fehlermeldung, dass Navis 2011 nicht installiert ist - womit er recht hat) und der Dateireader auf 2010 gesetzt. AutoCAD 2013 hat auch das Servicepack 2 abgefasst, Neustart, Prüfung, erneutes Speichern (vielleicht hätte das SP2 vom ACAD gegriffen ...). ... und eine gewisse Ratlosigkeit befällt mich. Es sieht immernoch genauso wie am Anfang aus. Es scheint wohl doch in die Richtung von ProStructure.dbx zu gehen - aber an welcher Stelle muss diese Datei angegeben, neu verknüpft oder eingebunden werden? In der Registrierdatenbank gibt es keinen derartigen Eintrag und im ProSteel habe ich unter Projekteinstellungen und unter Optionen nichts derartiges gefunden. Bleiben einentlich nur noch *.ini-Dateien? Allerdings ist auch dort nichts mit "ProStructure.dbx" zu finden.
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Sehr geehrte Foren Mitglieder, Bitte wenden Sie sich wenn Fragen hier nicht geklärt werden können an die Support/Hotline: Germany (Deutschland) 0800-1818312 Austria (Österreich) 0800-296442 Switzerland (Schweiz) 0800-838452 Für eine neue Anfrage drücken Sie bitte 1. Für eine bestehende Anfrage drücken Sie bitte 2. (Sie können sofort nach Beginn der Ansage die gewünschte Ziffer wählen) Falls Sie Ihre persönliche Kunden Nummer vorliegen haben drücken Sie bitte 1. Sollten Sie Ihre persönliche Kunden Nummer nicht vorliegen haben drücken Sie bitte 2. (Sie können sofort nach Beginn der Ansage die gewünschte Ziffer wählen) Dann können Sie sofort 7 und dann 4 für ProStructure wählen Schauen Sie bitte auch in die Deutsche Community mit vielen Informationen Bentley Systems Germany GmbH | Goldbeckstr. 5 | 69493 Hirschberg| Germany Geschäftsführer: Gregory Scott Bentley, Gijsbertus Theodorus Lamboo, Alan Lamont Amtsgericht München HRB 107 837 USt-ID-Nr.: DE 169255620
------------------ Bentley Systems Germany GmbH Carl Zeiss Ring 5 Ismaning select.support.de@bentley.com http://www.bentley.com/serviceticketmanager/
[Diese Nachricht wurde von ProStructuresHotline am 17. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... für etwaige Mitleser: "Wir" sind noch dabei, im Registrierung-Editor zu "fummeln". Es ist offensichtlich doch komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint.
erstellt am: 19. Jul. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, gelöst, aber das Gewurschtel in der Registierdatenbank sollte vom Support gemacht werden. Eine Datei wurde live ausgetauscht ... nun ist alles so, wie es sein soll. Es liegt der Verdacht nahe, dass das Problem bei der Verwendung von Series5 in Kombination mit Navis2013 nicht auftritt. Aber es ist nur ein Verdacht ... und ich bin nur der Hausmeister. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 26. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
