Thema: Gewicht Riffelbleche (1318 mal gelesen)
Guggi Mitglied Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009
erstellt am: 20. Jun. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009 Autocad Mechanical 2012 ProStructures V6 Vicado.ing 2015/2016 Windows 7 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Blech normal 5mm 1m2: 39,3kg Riffelblech 5mm 1m2: 46,0kg Das sind um 17% mehr! Wie bringe ich das in die Stückliste? Z.B. ein neues Material mit einem neuen spez. Gewicht anlegen? Welche Möglichkeiten bietet ProSteel? Wie macht ihr das? mfg Guggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 25. Jun. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hallo Guggi, bei Tränenblechen schalten wir immer das Raster ein um zu verhindern, dass spiegelbildliche Bleche die gleiche Pos.-Nr. bekommen. Durch ddie Musterung kann man das Blech ja nicht wenden. Wenn du mit Raster arbeitest, gibt in den PS-Optionen unter Platten/Berechnungsmethode die Eingabemöglichkeit "Gewicht bei Platten mit Raster in % ". Hier gibst Du den Wert entsprechend Deinem Mehrgewicht über 100% ein (bei Giro entsprechend unter 100%). Hier kannst Du Dich deinem Wert annähern. Grüße Jens
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, Bei den Giro mach ich es natürlich auch so, man hat ja meistens in einer Liste Giro nur eines Typs. Habe ich aber in einem Projekt/Stückliste Giro und Riffelbleche dann ist es mit dem Gewicht in % nicht mehr so möglich! mfg Guggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hallo Guggi, in diesem Falle geht das natürlich so. Hier wäre wahrscheinlich die Sache mit einem neuen Material mit höherer Dichte die bessere Variante. Bei Prosteel müsste es eben noch eine 2.Rasterart geben, wo man die Prozente eingeben könnte und die sich auch im Modell optisch unterscheidet. Wir haben dieses Problem eher selten, da wir Gitterroste nicht in die Stückliste aufnehmen sondern nur Gitterrostumrisspläne erstellen. Grüße Jens
