Thema: Bohrung in Träger mit Gehrung (1277 mal gelesen)
WHaeger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 13.11.2004
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Bohrung in einen Träger mit Gehrungsschnitt, siehe Bild. Wenn die Bohrung nahe des Gehrungsschnittes ist, ist 1. die Darstellung der Bohrung falsch und 2. es keine automatische Verschraubung an dieser Stelle möglich. Ich habe mir so geholfen, dass ich an dieser Stelle einen der Bohrung entsprechenden Zylinder erstellt habe und mittels boolschen Abziehen dann das Loch erstellt habe. Ein automatisches Verschrauben an dieser Stelle ist dann nicht möglich. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WHaeger
Ja, da scheint er durcheinanderzukommen. Was passiert, wenn du erst Bohrung und danach Gehrung (oder Schnitt an Linie, also manuell) anbringst? Ansonsten muss man in den sauren Apfel beissen und mit einem Workaround arbeiten. Wobei ich eher mit einem Kreis und Polyschnitt arbeiten würde. Boolean ist manchmal problematisch. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 29. Jul. 2012 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WHaeger
Hallo spannend ! Was scheinbar geht, ist die Bohrung aus der Gehrung rauszuschieben, dann ist es eine Bohrung durch den Ober- bzw. Unterflansch. Die schiebt man dann wieder dahin, wo sie sein soll. Die Gehrung bereitet dem Algorythmus offensichtlich Probleme....
Christian Blei
