Thema: Ewige Abstürze und kein Ende (2102 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte nur mal kurz berichten, dass bei mir mit schöner Regelmäßigkeit Autocad / ProSteel abstürzt. Das äußert sich dann immer so, dass beim Start einer Zeichnung ProSteel irgendetwas machen will, aber Autocad dann sofort abstürzt. Wenn ich Autocad starte, dann die Datei lade, und dann erst ProSteel mit Appload lade, klappt es... allerdings nur, wenn ich keine weitere Zeichnung öffne. Sollte ich noch etwas öffnen, oder versuchen etwas über die Zwischenablage einzufügen, stürzt Autocad ab. Hat vielleicht noch jemand dieses Problem ? Beim Support ist davon nichts bekannt. Bei meinem Arbeitskollegen, der das gleiche System hat, tritt der Fehler genauso auf. Hilfe !! Mache jetzt aber gleich erst mal Wochenende. Ärgere mich dann am Montag wieder drüber. Viele Grüße und ein schönes Wochenende Bernd P.S. Habe mal die Fehlermeldung angehangen. Werde dann kontrollieren, ob sich diese Meldung auch mal ändert. ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM [Diese Nachricht wurde von Asgard am 06. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 06. Jul. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, leider ist mir nichts dergleichen bekannt. - Treiber (insb. Graphikkarte) gecheckt? Evtl. Hardwarebeschleunigung mal testweise ausgeschaltet? - Service Packs (Acad) alle instaliert? - Schon mal neu Acad, PS3D installiert? Das wären meine ersten Ansätze, ansonsten scheint es was mit eurer Konfiguration zu tun haben, wenn beim Kollegen das gleiche ist. Arbeitet ihr mit einem gespiegelten Image zur Installation? Evtl. mal eine Standard-Installation machen, falls im Image was faul ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Die Treiber haben wir schon alle ausprobiert. Hardwarebeschleunigung ausgeschaltet bringt auch keine Besserung. Service Packs sind alle drauf. Alles neu installieren wäre auch mein Ansatz, ist aber leider in unserer Firma nicht möglich. Wir haben nämlich den "lieben Gott" als EDV-Leiter persönlich. Von nix ne Ahnung, aber alles sperren und absichern. Dann noch frech behaupten, läge alles an ProSteel. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Was mir da noch einfällt, wären dann natürlich die Benutzerrechte. Da kenne ich die Probleme zwar eher bei Inventor, aber wer weiß. Kann ja testweise unter seiner göttlichen Aufsicht sein... Ansonsten würde ich die Arbeit quasi einstellen, da nicht zumutbar auf Dauer. Da müsste der Chef entsprechend Druck machen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist bei mir trotz allen möglichen Einstellungsversuchen keine Besserung in Sicht. Anbei sende ich mal eine Datei, die bei mir schon beim Start abstürzt, spätestens aber, wenn ich die Gelän der ausarbeite und einfügen möchte. Vielleicht hat ja jemand die Möglichkeit zu testen, ob dies Verhalten bei Ihm auch auftritt. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, bei deiner Datei stürzt auch mein ProSteel ab. Im reinen Acad problemlos, Audit brachte keine Fehler. PS stürzt auch nach Wiederherstellen ab. Es scheint also an der Datei/Vorlage zu liegen. Evtl. schickst du sie mal an den Support, ob die da was finden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke fürs schnelle testen. Werde dann mal versuchen, den Weg über den Support zu gehen. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch mal kurz die Frage, ob die anderen User vielleicht auch des öfteren solche Abstürze haben. Oder läuft bei allen das System ohne Störungen durch ? Dann müsste ich wirklich mal probieren alles neu zu installieren. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ab nächste Woche hat der "liebe Gott" Urlaub. Habe dessen Vertreter jetzt soweit, dass er dann bei mir alles neu installiert. Wie kann ich denn jetzt eine Sicherung erstellen, so dass nachher wieder alle Einstellungen so wie vorher sind ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, im wesentlichen gemäß der angehängten Datei. Deine PS3D-Optionen, Vorlagen (Bleche, Strukturelemente o.ä., alles was nicht unbedingt in einer DWG abgelegt ist) etc. kannst du auch aus dem Vorlagenmenü exportieren (per RMT) und später wieder einlesen. Außerdem hast du diese dann auch als Backup oder zum Überspielen auf anderen Rechner. edit: natürlich betrifft das nur Prosteel. Deine Autocad-Dateien (Arbeitsbereich, Menüs etc.) musst du entsprechend handeln... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BentleySK Mitglied Technical support engineer
Beiträge: 1 Registriert: 01.08.2012
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Bitte die Zeichnung in reinem Autocad öffnen und dann den Layer 0 entsperren. Dann ProSteel starten. Es sollte nun nicht mehr zu einem Absturz kommen. Das Problem wird in der Select Series 5 behoben sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
10.000 Dank !! Es klappt. Jetzt brauch ich dann auch wenigstens nicht alles neu installieren zu lassen. Sonnige Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8, Revit 2013, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
