Thema: Detailausgabe als Block (784 mal gelesen)
Guggi Mitglied Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mein Kunde möchte Linientypen wie z.B. "sichtbare Kante" auf einem bestimmten Layer haben. Das kann man ja unter den Optionen einstellen. Mein Problem jedoch ist, dass mir das Detailcenter die einzelnen Detailblöcke als Block ausgibt und somit auf dem Bauteillayer, z.B. PS Plate, ist. Kann ich das irgendwo einstellen, dass die Bleche, Profile, usw. einzelene Linien und nicht Blöcke sind. mfg Guggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Einfach Blöcke mit Ursprung auflösen? edit: Sorry, ich war bei Ansichten... Bei Einzelteilen/Baugruppen kannst du im Detailcenter im ersten Abschnitt Allgemein "2D-Linien" einstellen, damit geht aber auch die Intelligenz verloren... Falls du das nicht möchtest empfehle ich zur Weitergabe die Umwandlung in Acad-Zeichnungen, ebenfalls mit aufgelösten Blöcken, dann hat er auch die obige Layerstruktur Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Bauteile als "echte 2D-Linien" ausgebe, erhalte ich trotzdem Blöcke. Auf die Intelligenz (3D-Teile) könnte ich verzichten. Wenn ich mit PS_acad die Zeichnung in eine Acad Zeichnung umwandle werden die Blöcke auch nicht aufgelöst?? Hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
