  ProSteel
  Viele Bohrungen auf einmal ändern
Autor Thema:  Viele Bohrungen auf einmal ändern (1389 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
An einem Treppenturm habe ich versehentlich Geländerpfosten mit 10mm Schrauben befestigt. Die erforderliche Bohrung habe ich dort 11mm gemacht.
Jetzt habe ich vom Kunden eine Änderungsaufforderung bekommen, dass alle Schrauben M12 sein müssen, dementsprechend die Bohrungen auf 13mm geändert werden.
Da nur diese Schrauben eine Bohrungen von 11mm haben, besteht bei mir der vage Verdacht, dass ich irgendwie alle Bohrungen auf einmal ändern kann, ohne jedes der ca. 200 Teile einzeln ändern zu müssen.
In der Hoffnung, dass jemand mir einen Rat geben kann,
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mit Bordmitteln ist das nicht möglich. Man kann da sicher programmiertechnisch was machen.
Michael
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt für gleiche und positionierte Teile die Möglichkeit Änderungen zu übernehmen.
Das finden Sie im Modul Verschieben/ Kopieren. Das ändert zwar nicht wie gewünscht
alle Bohrungen d=11 in d=13, hilft eventuell aber doch etwas, da von gleichen Teilen
immer nur eines geändert werden muss.
Grüsse +  viel Erfolg,
Christian Blei
