Thema: Gebogene Profile bohren (961 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen geraden Geländerpfosten an einem runden Winkelprofil. Jetzt wollte ich das Winkelprofil bohren, um den Pfosten zu befestigen. Klappt nicht. Grundsätzlich; kann man gebogene Profile nicht bohren ? Gruss Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konst2010 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, besten Dank für Deine Antwort. Hier mal kurz eine Reihenfolge, wie es bei mir öfter mit ProSteel passiert: Gestern ca. 1 Std. probiert - klappt nicht Heute morgen nochmal probiert - klappt nicht. Nach Deiner Antwort eine kleine Testdatei erstellt - klappt. Nochmal die Originaldatei probiert - klappt auch. Manchmal glaube ich, dass das Programm das absichtlich macht, um mich zu ärgen. Sei es wie es ist, jetzt klappt es wenigstens. Gruss und Dank und Schönes Wochenende Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo, manchmal passiert es, dass eine Funktion nicht mehr richtig funktioniert, weil ihre Temp- Datei (Endung .sve im Ordner Temp, der Namen ist der Funktion gemäss, wird immer mit Ende der Funktion neu gespeichert und lässt sich so finden) beschädigt ist. Dann hilft es, diese .sve Datei zu löschen. ProSteel ist dann gezwungen, beim Neuaufruf der Funktion die Faktory Settings zu laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
