 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: Lisp bei 64 Bit (2304 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eine Frage seit meinem Umstieg auf 64 Bit funktioniert mein Lisp Tool (Wicplot) nicht mehr. Einen Support dafür gibt es nicht mehr. Kann man generell sagen wo das Problem liegt, oder ist es sehr aufwendig dieses Lisp wieder zum laufen zu bringen. sorry hat hier nichts verloren gehört zu Lisp
Danke im voraus Alois
[Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau - Fenster, Türen und Fassaden
 Beiträge: 487 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Hallo CAdluis, LISP sollte auch unter 64Bit laufen. Versuch doch mal, das WICPLOT Verzeichnis für den Benutzer mit Vollzugriff auszustatten. Rechte Maustaste auf das Verzeichnis unter C:\PROGRAM FILES(X86)\WICPLOT - EIGENSCHAFTEN / SICHERHEIT / BEARBEITEN / Deinen Benutzernamen anklicken und Vollzugriff erteilen. Dann mit Menülad die MNU aus dem Verzeichnis (wenn ich mich richtig erinnere WICCFG) zu laden. Dateityp von CUI auf MNU umstellen. Klappt's ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darijo Mitglied Planer
 Beiträge: 1 Registriert: 12.01.2012
erstellt am: 12. Jan. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADLUIS
Hallo Darijo, hier ging's um das "alte" Wicplot - Das ist ein Lisp-Aufsatz zu AutoCAD aus dem Hause Wicona und das läuft scheinbar doch unter AutoCAD 64Bit. Wictop ist die 3D Planungssoftware aus dem Hause Wicona und die läuft eigenständig. http://www.wicona.de/de/Metallbauer/WICTOP/ Wictop kann DWG/DXF ausgeben. Damit könnte Draftsight umgehen. Frag doch einfach Deinen Wicona-Vertrieb nach der "neuen" Wicplot 2.0 Lösung. Die läuft, soweit ich weiß, unabhängig von der CAD - Software als eigenständiges Programm und arbeitet über die Zwischenablage auf jeden Fall mit AutoCAD / AutoCAD LT. Ob's mit Draftsight klappt, weiß ich nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
