  ProSteel
  Positionsnummern Baugruppen
Autor Thema:  Positionsnummern Baugruppen (1340 mal gelesen)
heiminho
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von heiminho an!   Senden Sie eine Private Message an heiminho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiminho
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
Ich habe folgendes Problem (arbeite mit PSv8i und acad 2010):
Wenn ich Übersichtspläne ausarbeite, habe ich keinen Stil für die
Positionsfahnen gefunden, der mir die Baugruppennummern richtig darstellt, bzw.
weiß ich nicht, wie ich das umstellen kann, dass er die Positionsnummer der
Baugruppe z.b. Pos S19.1 und nicht die des Hauptteiles Pos S19 übernimmt.
Hatte das Problem bei der alten Version nicht.
Bitte um Hilfe
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiminho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, meinst du im Detailstil?
Dann musst du in der Pos.fahnenverteilung die Extra-Fahne für Baugruppe anhaken und das Hauptteil ausschalten.
Gruß vom PS3D-Anwendertag...
Michael
heiminho
Techniker
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es leider nicht finden! Muss ich das im Positionsfahnenstil
oder direkt im Detailstil umstellen, finde aber bei beiden kein
"Baugruppen-Hakerl" !
g-konstruktion
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiminho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, gehe in deinen Detailstil, unter Beschriftung-Positionsfahnen. Vorlage editieren. Dort in unter Gruppen einstellen. Wichtig: Danach wieder als Vorlage abspeichern!
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Michael
heiminho
Techniker
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, es hat funktioniert.
Schöne Grüße ans Anwendertreffen aus Österreich !!
