Thema: Profil beschädigt ? (1333 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Profil, dass wenn ich die Eigenschaften nachschaue gelb wird. Folgende Fehlermeldung kommt dann: Reported Modeller Error after failed to resolve *** Code=0 Type=eOk in File=.\cpp\KsVolumeB.cpp Line=948 The expected Body is empty Handle of ObjectType Ks_Shape is AFF Use PS_GETOBJHANDLE to identify the Object * WARNING ANGEFORDERTER VOLUMENKÖRPER KONNTE NICHT ERZEUGT WERDEN Kann ich das Profil reparieren ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo was ist wenn du das gleiche Profil neu z.B. an eine Linie anbringst und dieses dann abfragst. Oder ist es ein selbsterzeugtes Profil. Schon mal ACIS probiert? Ist das Profil mit Boole bearbeitet? Hat es eine ausergewöhnliche Länge? ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist ein selbst erzeugtes Profil mit Bohrungen. Habe noch mal ein neues Profil erstellt, und die Bohrungen übernommen. Jetzt scheint es zu klappen. Hoffe mal, dass die nicht öfter vorkommt. Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte den Fall jetzt doch noch öfter. Wenn ich die Profile auf Acis umschalte funktioniert es einwandfrei. Habe ich durch die Umschaltung auf ACIS irgendwelche Vor- bzw. Nachteile ? Kann man dann irgendwo einstellen, dass man Profile immer in Acis erstellt ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, in den Globalen Einstellungen kannst du (im Expertenmodus) im Reiter "Optionen" einstellen, dass du generell mit Acis arbeiten möchtest. Ist versteckt, nach Umschalten auf Experte Dialogfenster schliessen und neu aufrufen... Der Debug-Modus (gelbe Teile) tritt immer dann auf, wenn er Probleme beim Berechnen eines Teils hat und kann nicht mehr repariert werden. Also entweder zurück, bis der Fehler auftrat oder Teil neu erzeugen. Passiert, wenn Schnittkanten eine blöde Ecke ergeben, o.ä. Vor- und Nachteile Acis: Vorteile: Exakte Kontur, insbesondere bei gebogenen Teilen. Hier gibt es ohne Acis teilweise gravierende Fehler! Es wird nicht durch Polylinie angenähert, deshalb arbeite ich im architektonischen Stahlbau ausschliesslich mit Acis-Modeller. Nachteile: Dateigröße Du solltest entweder komplett mit oder komplett ohne Acis arbeiten. Gemisch macht die meisten Probleme, wenn du Acis mit Nicht-Acis-Teilen verschneidest, verschwinden teilweise die Schnittkonturen. Gruß, Michael
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo meine Erfahrungen mit "ACIS Misch sind da etwas anders. Ich mische eigentlich immer und habe keine Probleme mit Konturdarstellungen. Eventuell unter "Anzeige" die View Port Unterstützung auf "keine Unterstützung" stellen, dann gibt es bei mir auch keine Probleme mit der Darstellung. Der Nachteil das die Dateigröße ansteigt ist wohl war. Man kann dem aber erheblich entgegen wirken in dem man die Systemvariable "Proxygraphics" im Modell (und nur im Modell) auf 0 stellt. Um trotzdem eine nicht all zu große Datei zu erhalten, stelle ich eben nicht standardmäßig auf ACIS sondern nur bei Bedarf (z.B. bei gerundeten Teilen). Bei normalen Profilen wie z.B. U, L, HE.. Profile kann man nach meiner Meinung auf ACIS verzichten. Probier es doch einfach mal aus und beobachte dabei wie die Dateigröße unter Verwendung der genannten Maßnahmen ansteigt. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
