Thema: Schnitt als Ansicht in Layout (3375 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Treppe gezeichnet, und möchte mir die Ausführung vom Architekten freigeben lassen. Dazu habe ich mir gedacht, die Treppe quer und längs zu den Läufen zu schneiden, und im Ansichtsmodus Realistisch darzustellen. Dazu ein paar wichtige Masse, und gut ist. Ich weiss aber jetzt überhaupt nicht, wie ich so einen Schnitt im Layout erstellen soll. Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen ? Gruss und Dank Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd Also ich würde mir entweder nen Anssichtrahmen mit dem von mir gewählten Schnittflächenabstand setzen und dem entsprechend ausarbeiten...oder was ich auf die schnelle wahrscheinlich am ehesten machen würde ist einen 2D-Schnitt im Modell mit gewünschten Detailstil erzeugen und diesen in die gewünschte Zeichnung kopieren, bemaßen... fertig!
Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, weiss nicht ob ich alles richtig verstanden habe. Mit dem 2D-Schnitt wäre nur eine Notlösung, da ich den bei einer Änderung wieder neu machen müsste. Ich habe jetzt mal folgendes gemacht: - ein neues Ansichtsfenster angelegt - Auf ein Objekt eine Objektansicht gelegt - danach die Ansicht auf Realistisch gestellt bis hierhin alles gut. Wenn ich jedoch versuche den Abstand der Schnittebene zu verändern, verschwindet das Modell. Egal welchen Wert ich verändere.. es ist weg. Nur bei Schnittebene aus, taucht es komplett weider auf. Ein Einschalten der Schnittebene bewirkt dann nur, dass das Modell dann wieder weg ist. Liegt wahrscheinlich an der Arbeitsebene ? Gruss Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Ich würde eine Ansicht erstellen (mit der Dialogbox Ansicht wählen) und dort die Schnittiefe einstellen. Dann hast du die auch für später als fertige Ansicht in deinem Detailcenter. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo, nach meiner Meinung wirst du mit einer Ableitung aus einer Ansicht heraus nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommen. Zumindest nicht ohne erheblicher Nacharbeit. ProSteel hat die Unart, ein Bauteil bis zum Ende darzustellen. Bei einer "normalen" rechtwinkligen Lage eines Bauteiles spielt dies keine Rolle. Wenn du aber in ein schräges Bautein hineinschneidest, siehst du in der Ableitung eben bis zum Ende des Bauteils, unabhängig von der in der Ansicht eingestellten Sichttiefe. Wenn ich solch einen Schnitt benötige, gehe ich wie folgt vor: Erst mal wie beschrieben Ableiten, anschließend aus der gleichen Ansicht heraus den 2D BKS Schnitt durchführen. Die so erzeugten Geömetrien kopiere ich dann über die Zwischenablage in meine 2D Ableitung hinein und stutze daran dann die durch die Ableitung falsch dargestellten schrägen Bauteile. Noch ein Tipp zu den Ansichtsfenstern: Ich erstelle in jedem Modell, drei manuelle Ansichtsfenster welche ich bewußt NICHT auf den Layer PS_RAHMEN lege. Diese drei Ansichtsfenster schiebe ich jeweils in X, Y oder Z Richtung genau dahin wo ich sie benötige. Dies gilt sowohl für die 3D Konstruktion, wie auch später für die Ableitung. Der Vorteil ist, das ich zu Beginn nicht unzähliche Rahmen generieren muß, dessen Abstände ich vor Beginn der Konstruktion nicht immer unbedingt alle weiß. Außerdem bleibt die Liste übersichtlicher. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
