Thema: Ecke mit Winkel (1508 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich verbinde eine Ecke mit einem 60'er Winkel als Stegwinkel. Soweit kein Problem. Danach verschneide ich die Winkel auf Gehrung, auch kein Problem. Beim verschieben der Baugruppe passiert es aber, dass ProSteel die Winkel in Flacheisen änder, auf Gehrung umbiegt, und sich dies auch in den Einstellungen nicht mehr änder lässt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen ? Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 03. Feb. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Asgard, bei der Erstellung des Gehrungsschnittes wird im Normalfall ein aktiver logischer Link erstellt. Ich vermute das genau dieser beim Verschieben das Problem bereitet. Gehe mit ProSteel Eigenschaften an die kritischen Bauteile und Schalte unter "Bearbeitungen" bei den LogLinks das Häkchen "Aktiv" AUS. Nun solltest du die Bauteile verschieben können, ohne das die von dir beschriebenen Probleme auftreten. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-online, besten Dank für die Antwort. Hat geklappt. Kann man auch irgendwo einstellen, dass ProSteel nie so einen Link anlegt ? Habe so etwas noch nie gebraucht. Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Asgard
Hallo Bernd, ja in den Prosteel-Optionen/Festlegungen unter Loglinks. Evtl. hättest du auch den Loglink direkt in den PS3D-Eigenschaften der Bauteile bearbeiten können. Die "Einzel-Eigenschaften" (also Profile, Bauteildicken etc.) sind durch den Loglinks gesperrt, als ganzes kann er aber unter Bearbeitungen oft als Ganzes bearbeitet werden. Wenn du die Loglinks abscghaltest, verlierst du die Intelligenz in den Verbindungen. Je nach Anwendungsgebiet kann ich Loglinks gebrauchen oder nicht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte nur noch mal kurz auf dieses Thema eingehen. Vielleicht weiß ja jemand Rat. Also, das mit den Einstellungen funktioniert nicht. Egal ob was an- oder ausgeschaltet ist. PS erzeugt IMMER Loglinks. Vielleicht weiß ja jemand, wie ich diese wenigstens alle auf einmal löschen kann. Viele Grüße Bernd ------------------ Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2012, ProSteel V8i Select 4, I7, 12GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
