  ProSteel
  Ausarbeitung von Baugruppen - Keine Profile
Autor Thema:  Ausarbeitung von Baugruppen - Keine Profile (1031 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein paar Geländer gezeichnet, und diese in Baugruppen unterteilt. Nun möchte ich jede Baugruppe im Detailcenter für sich ausarbeiten lassen. Klappt auch soweit ganz gut, jedoch habe ich das Problem, dass bei einigen Geländern keine Profile zu sehen sind.
Bei manchen Geländern ist alles normal.
Hat vielleicht jemand einen Rat für mich.
Die Datei habe ich mit angehängt.
Gruss und Dank
Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
habe bei mir keine Probleme feststellen können, werden alle einwandfrei ausgearbeitet.
Konnte aber grad nur auf Ser.2 testen.
Michael
Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d)
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting....
Asgard
Techniker
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und besten Dank für den Versuch.
Ich bin der Ursache jetzt einen Schritt näher gekommen.
Es liegt wohl an den Fussplatten. Wenn ich diese lösche funktioniert es einwandfrei.
Dumm ist nur, dass ich die unbedingt brauche.
Werde mal weiter ausprobieren.
<< Wenn man beim Erstellen des Geländers die Fussplatte als Polyplatte erstelllt (Kreuzchen machen), dann funktioniert es tadellos.
Gruss und Dank
[Diese Nachricht wurde von Asgard am 21. Jan. 2011 editiert.]
