Thema: Fehlermeldung beim Öffnen (1951 mal gelesen)
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009 -Intel Core i7-860 (2,80GHz) -8192 MB (4x2048MB) -1TBHDD -nVIDIA GeForce G230 -Windows7 Pro -ACAD Arch.2014 + Prostructure V8i Sel.Ser.6
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir erklären, was die folgende Meldung beim Öffnen meiner Zeichnung bedeutet: " AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.setvar WSCURRENT 3D Modeling Kann WSCURRENT nicht auf diesen Wert setzen. ; Fehler: Funktion abgebrochen *Ungültig* " Was ist da abgebrochen und vor allem ungültig ??? Danke - Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 30. Nov. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Hallo, die Meldung kenne ich. Sie bezieht sich auf den Arbeitsbereich den du seit einiger Zeit in ACAD mit einem eigenen Namen benennen kannst. Im ACAD Betrieb funktioniert dieser Befehl, nur beim Laden wird diese Fehlermeldung ausgegeben. Trotz dieser Meldung wird bei mir aber der richtige Arbeitsbereich geladen und angezeigt. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niddl Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
koehne1 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.07.2013
erstellt am: 30. Jul. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
Bitte in localised/deutsch/Menus die Datei "ProStructures.mnl" öffnen mit Editor. Dort bei Bedarf den Eintrag "3D Modelling" ändern. Dieser sollte lauten wie Ihr aktueller Arbeitsbereich den Sie gestartet haben möchten. Bitte verwenden Sie in Zukunft mehr die Be Community.Zum Verfassen von Beiträgen bitte Anmelden. Die Anmeldung ist einfach, wir helfen gerne ------------------ Bentley Systems Germany GmbH Carl Zeiss Ring 5 Ismaning select.support.de@bentley.com http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
