Thema: Kommastellen Text 2D Ausgabe (2698 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eiene Möglichkeit die 2 bzw. 3 Kommastellen beim Text in der 2 D Ausgabe und in den Listen von Blechen abzustellen, bzw. auf 1 Stelle zu minimieren od. zu Ändern. Danke im voraus Alois
dall Mitglied Konstruktion
Beiträge: 23 Registriert: 21.01.2009 AutoCAD 2008 ProSteel3D V18.0
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo versuch mal unter Format - Einheiten die Genauigkeit umzustellen oder es sind in einem der Bemaßungstile mehrere Kommastellen eingestellt. Einfach ustellen und regenerieren, dann sollte es wieder gehen. Gruß Dall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 10. Nov. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, die Anzahl der Kommastellen wird über den aktuellen Bemassungsstil definiert. Positionsfahnen können regeneriert werden, Texte müssen neu erzeugt werden, z. B. durch Tausch der Detailblöcke durch eine erzwungene Aktualisierung.
Grüsse, Christian Blei
[Diese Nachricht wurde von Christian Blei am 10. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo CADLUIS, die Kommastellen werden durch die Einstellung im Bemaßungsstiel (unter ACAD) im 3D Modell gesteuert. Gib mal den Befehl:_ddim ein und gehe auf den "Aktuellen Bemaßungsstil". Dann auf Ändern und dort auf den Karteireiter: Primäreinheiten. Dort stellst du unter Genauigkeit auf 0. Nun öffne die 2D Ableitung und öffne den Ableitungsstiel von ProSteel welchen du zur Ableitung benutzt. Dort gehst du auf Bemaßung - Allgemein. Dort findest du ein Feld "Bemaßungsstil Normal". Darunter sollte nun der gleiche Bemaßunsstil stehen, den wir eben zuvor in ACAD eingestellt haben. Wenn du nun neu ableitest sollten alle Werte ohne Kommastellen heraus kommen.
------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hast du diese Einstellungen alle so gemach BEVOR du abgeleitet hast? Wenn du die Einstellungen im nachhinein änderst, ändert sich die Anzeige nämlich nicht automatisch. Ansonsten weiß ich leider auch keine Lösung. Probiere es doch noch mal neu genau wie ich es beschrieben habe. Ich habe es nämlich auch extra noch mal probiert und bei mir geht es. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, Nochmals zur verdeutlichung. Der in der Modellzeichnung als aktuell eingestellte Detailstil, meinetwegen Iso-25, unabhängig davon, was Prosteel benützt, ist relevant. Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Mal ein blöde Frage, weil ich ähnliches neulich hatte: Ist da eine imperiale Datei bzw. Einheiten im Spiel? Weil .125, .25, ... irgendwie auf 1/8" hinweist. Evtl. setzt PS3D die zwangsweise in Kommastellen um. Nur ein Gedanke, ansonsten ist obige Vorgehenweise von ibu die korrekte. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, spannend. Ohne Daten zu sehen, ist das wie Stochern im Nebel. Also vielleicht sollten Sie mal Modell und Detailzeichnungen hier hochladen. Dann gibt es ja bei unerklärlichen Phänomenen immer die Möglichkeit, die betreffenden Temp Dateien nzu löschen und Prosteel zu einem Reload der Factory Settings zu zwingen......
Gruss Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, an ihrer dwg kann man jetzt sehen, dass Sie in Ihren 2D Zeichnungen im Text Nachkommastellen haben. Mehr aber auch nicht. Damit man eine Chance hat nachzuvollziehen, was passiert, ist die Modellzeichnungen notwendig, aus der abgeleitet wurde. Die müsste dann auch noch den verwendeten Detailstil haben.......
Grüsse Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, also ich habe das Problem mit den Nachkommastellen mit Ihrer Zeichnung nicht. Was passiert denn, wenn Sie die Positionsfahne anfassen? Da sind ja im Namen auch Nachkommastellen drin. Die erschwinden bei mir dann gleich...... Haben Sie die zugehörigen Tempfiles gelöscht? Weshalb haben Sie Modell und Detail in einer Zeichnung? Grüsse, Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine DWG Wenn ich die Pos. anfasse passiert nichts. Temp habe ich nicht gelöscht. Villeicht sollte ich mal?
grüsse
Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 14. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 14. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, mit dem Löschen der Tempfiles, die Nichts sind als eine Speicherung der zuletzt gemachten Einstellungen in den ProSteel Dialogboxen zwingen Sie ProSteel beim nächsten Öffnen eines Dialogs die Factory Settings zu laden. Die sind OK, was die Tempfiles, wenn da z.B. mal ein Absturz dazwischen kam, nicht sein müssen. Allerdings reden woir hier von den ProSteel Tempfiles, nicht den Tempfiles der Zeichnungen. Diese finden Sie in (bei mir) >C:\Program Files\Bentley\ProStructures\V8i_S3\AutoCAD 2011\Temp\Metric< und haben die Endung .sve. Der Name des Files ist selbsterklärend, z.B. DetObjectDisplay.sve oder DetObjectDisplay_WndCfg.sve etc. Grüsse Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Cadluis, bitte beachte, dass nicht nur im aktuellen Bemassungsstil des Modells die Nachkommastellen auf 0 stehen, sondern auch in dem Bemassungsstil der Zeichnung in welche das Detail eingefügt wird. Grüsse aus Mainz Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, das ist richtig, aber: Es ist dann auch der Bemassungsstil, den das Detailo hat, das eingefügt wird. Falls dieser Bemassungsstil in der Zeichnung vorhanden ist, wird der vorhandene Bemassungsstil durch das Detailo nicht verändert. Aber: Da Sie ja im Text der eimgefügten Detail die Nachkommastellen haben, liegt es, falls, am aktuellen Bemassungsstil der Zeichnung. Eine Frage noch: Warum verwenden Sie den eine nichtassoziative Bemassung? Da riskieren Sie beim editieren doch immer Fehler....
Fall alle Tipps nicht geholfen habe, also auch das Löschen der Temps nicht, würde ich vielleicht mal eine Reparaturinstallation von ProStructure machen. Ihre Vorlagen bleiben ja in den Templates, Variaordner, Endungen .tpl bestehen. Oder natürlich mit einem der Supporter, vorausgesetzt Sie haben einen Select Vertrag, einhe Web Session machen. Grüsse Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Nochmals, Falls das Problem nur für Bleche existiert, sollten Sie mal in den ProSteel Optionen unter Bleche , Blechbeschreibungen nachschauen, was Sie da als Genauigkeiten für die Längen, Breiten, Dicken eingestellt haben. Falls da bei Länge und Breite 0.001 steht, bekommen Sie mit den "Fehlern" genau das, was Sie hier definiert haben. Die Werte auf 1 setzten, oder auf 0.5, dann passt es wieder. Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
