  ProSteel
  Sprossenlänge bei Steigleitern
Autor Thema:  Sprossenlänge bei Steigleitern (850 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 02. Nov. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da folgende Bitte.
Ich zeichne relativ häufig Steigleitern.
Das klappt auch mit dem Modul recht gut, jedoch haben wir folgende besondere Eigenschaft:
- Die Sprossen sind nicht zwischen den Holmen sondern durch die Holme.
Gibt es die Möglichkeit, dass die Enden der Sprossen automatisch um einen gewissen Wert verlängert werden können ?
Auch hätte ich noch die Bitte, dass die Längsprofile des Rückenschutzes nicht innen im Korb, sonder von außen angebracht werden sollen. Auch sollen die Profile anders sein, als die Ringe des Schutzes.
Geht so etwas ? Kann man so etwas selber programmieren ?
Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 2, Notebook 2Ghz, 4GB RAM
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad W520, 16GB
Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
was Sie machen könnten, ist, ein Tool zu programmieren, das nach dem Erzeugen der Leiter mit dem ProSteel Strukturobjekt und dem Abschalten der Dynamik die Teile editiert, die Sie ändern wollen. d.h. Sprossen verlängern, Holme bohren und senkrechte Profile des Korbes versetzen etc..
Christian Blei
