Thema: Ausarbeitung BG und Einzelteile (1116 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eine Frage, kann ich bei der Ausarbeitung eine BG und die dazugehörigen Einzelteile ausarbeiten. Wie sehen da die Voreinstellungen aus Hat jemand Erfahrung damit Danke im voraus Alois
RWo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 26.12.2009
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo Alois, eine Möglichkeit wäre, im Detailcenter die Detailblöcke als Gruppenstruktur anzeigen zu lassen. Danach jede Baugruppe anklicken (rechte Maustaste>2D-einfügen) und in die Zeichnung schieben. Wolfgang
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RWo, danke für deine Hilfe. Habe schon probiert aber es werden nicht immer alle Einzelteile eingefügt. Und die Stückzahl ist immer die Gesamte Menge. Gibt es mit den Detailstilen eine Lösung die zum Erfolg führt? Nochmals meine Vorstellung: Es wird die BG eingefügt und im Anschluß die Einzelteile für diese BG So das ich für jede BG unterhalb die dazugehörigen Einzelteile auf einem Plan habe. grüße Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, ändere bitte die Einstellungen im Detailcenter wie im Anhang dargestellt (bei allen 3 Registern) und stelle sicher, dass jeweils die Rekursion an ist. Bei den Baugruppenteilen wird leider immer die Gesamtzahl angegeben (zumindest habe ich nichts gefunden, wo man das umstellen könnte) Du könntest die Ausgabe der Anzahl weglassen und stattdessen für jede Baugruppe eine separate 2D-Stückliste nebendran platzieren, oder mittels dieser Liste die Anzahl bei jedem Teil manuell ändern. Vielleicht weiß jemand, wie man die Anzahl je Baugruppe darstellt. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
