Thema: ProSteel V8i - Fasen (998 mal gelesen)
ready.for.take-off Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde, Gibt es eine Möglichkeit an einem Rund 12 ein Fase anzubringen?! Bis jetzt finde ich nur die Umständliche Möglichkeit dies über die Funktion mit "Körper abziehen". Bei Blechen kann ich ohne Probleme Fasen / Kanten anbringen. Nur bei Rund ist dies nicht möglich. Hat jemande einen Rat / Hilfe? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RWo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 26.12.2009 SW: ACA 2013, ProSteel 3D HW: Acer Aspire 8930G -- Win7 Ultimate(32Bit) NVIDIA Geforce 9600M GT
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
Hallo, probier mal folgendes: Erstelle dir einen dynamischen Block (Verschiebung entlang der Stabachse) mit zwei angefasten Enden und leg´ dir das in eine Werkzeugpalette oder ins Blockcenter. Durch die Dynamik kannst du den Abstand der beiden Stabenden einstellen. Danach den Block auflösen und die beiden Stücke miteinander verbinden. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
Hallo RWo, das mit dem dynamischen Block interessiert mich auch. Den Befehl Block erzeugen kenne ich, aber kannst Du mir mit dem dynamischen Block auf die Sprünge helfen? Weil ich Autocad nur als Platform nutze, stecke ich da nicht so tief drin. Man nutzt eben nur das, was man auch gerade braucht. Gruß jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
Hallo, dynamische Blöcke sind (auch) in AutoCAD verwendbar. Wenn du einen Block erstellt hast, kannst du in Blockeditor->Erstellungspaletten verschiedene Parameter einstellen. Hierzu konsultiere bitte die ACAD-Hilfe oder probiere selber etwas (speziell für deine Anwendung), da ich mit meinen ACAD-Kenntnissen wahrscheinlich nicht immer richtig liege. Im Anhang ist eine kurze Anleitung, wie ich so einen Block erstelle. Du mußt den Block nach dem Einfügen und Ausrichten in deiner Zeichnung anschließend auflösen. Ich finde die dynamischen Blöcke ganz nützlich, z.B. beim Einfügen von Zugdiagonalen. Wolfgang
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
Hallo zusammen, aber einfach Blöcke (mit oder ohne PS-Eigenschaften) werden bei der Schnitterzeugung nicht mit ausgearbeitet! Oder liege ich da falsch?
------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009 Windows 7 (64bit) ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
