  ProSteel
  ProSteel und ACAD Mechanical
Autor Thema:  ProSteel und ACAD Mechanical (2247 mal gelesen)
Stormbringer67
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stormbringer67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbringer67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbringer67
Advance Steel 2018
ACAD 2018
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProSteel-Gemeinde.
Ich habe vor kurzem ProSteel V8i Select Series 3 installiert.  Zur Zeit kann ich ProSteel nur unter ACAD 2009 starten.
Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich anstellen muß, um ProSteel auch unter ACAD Mechanical starten zu können.
Mit einem verzweifelten Hilferuf  grüßt euch,
Achim
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
AMD Athlon II X4 645
PNY FX 1500 256MB
8GB RAM
AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014
ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
folgende Vorgehensweise:
Mechanical starten und evtl. neues Profil anlegen, falls das alte (ohne PS3D) erhalten werden soll.
Dann in die Optionen, Reiter "Dateien".
Hier trägst du folgende Pfade ein (statt <pfad> bitte deinen Pfad verwenden!):
Unter Support-Datei
(an 3.Stelle, hinter ...g3v) <Pfad>\bentley\prostructures\v8i_s2\autocad 2010\prg
(an 12.Stelle, vor ...migration) <Pfad>\bentley\prostructures\v8i_s2\autocad 2010\prg\plugins
(Die genaue Stelle ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) unwichtig, hat sich wohl aus Erfahrungswerten (Häufigkeit der Zugriffe) so herauskristallisiert...)
Dann unter Anpassungs-Datei, Unterpunkt Unternehmensanpassungsdatei:
<Pfad>\bentley\prostructures\v8i_s2\autocad 2010\localised\deutsch\menus\prostructures3d
Nach einem Neustart solltest du nun auch die Prosteel-Befehle zur Verfügung haben und deinen Arbeitsbereich anpassen können.
Achja, bei Acad 2009 natürlich entsprechend Pfad ändern, du kannst sie ja eh über "durchsuchen" eingeben, muss nicht per Hand geschehen
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Michael
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbringer67 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin zusammen,
es gibt auch die Möglichkeit, in den Eigenschaften des Starticons von ProSteel unter dem Punkt "Ziel" die Option
/ld "C:\Program Files\Bentley\ProStructures\V8i_S3\AutoCAD 2010\Prg\ProStructuresLoader.arx"
zu setzten, dann wird ProSteel automatisch beim Start übder das Icon geladen!
Manuel
PS: Natürlich sollten, wie Michael schon geschrieben hatte, auch die entsprechenden Supportpfade gesetzt werden!
Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
[Diese Nachricht wurde von ManuelKuhn am 09. Sep. 2010 editiert.]
Konstrukteur / Techniker (m/w/d) Stahlbau und Massivbau
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting....
Stormbringer67
3D Konstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Tipps,
ProSteel läuft jetzt auch unter ACAD Mechanical. Ich hatte mir noch zusätzlich Unterstützung von der Hotline geholt. Im Prinzip funktioniert es so wie von euch geschildert.
Allerdings mußte ich noch ein neues Profil für ACAD Mechanical anlegen.
Viele Grüße,
Achim
