  ProSteel
  Probleme mit ProStructure-Dateien im AutoCAD
Autor Thema:  Probleme mit ProStructure-Dateien im AutoCAD (867 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es jemanden, der sich mit dem Laden von ProStructure-Dateien im AutoCAD 2010 auskennt?
Ich bekomme Stahlbauzeichnungen, die mit ProStructure erstellt wurden und die ich im Architecture weiterverwenden muss.
Bisher war alles in Butter, doch nun ist unser Datenlieferant auf 2010 umgestiegen und nun läuft gar nichts mehr. Ich kann im Architecture Enabler laden wie ich will, in der Datei wird alles nur als Kästchen angezeigt. ProxyGraphics und ProxyShow stehen beide auf 1.
Der Datenersteller arbeiten mit V8i SelectSeries 2. Ich hatte mir dazu erst die Enabler Vers. 8.11.02.18 vom 19.04.2010 heruntergeladen -> Anzeige nur Kästchen.
Anschließend habe ich es mit den Enablern für SelectSeries 3, Version 8.11.3.35 vom 11.06.2010 versucht. Passiert auch nix.
Die Datei + Enabler habe ich jeweils im Architecture 2010, Mechanical 2010 und Mechanical 2011 geladen -> überall das gleiche.
Dann habe ich noch versucht, die ProStructure-Datei im Format 2007 zu speichern und im Architecture 2009 zu öffnen: ebenfalls nur Kästchen.
Die Datei habe ich auch mit Prüfung/Wiederherstellen traktiert. Beim ersten Durchlauf waren es 47 Fehler, beim nächsten 8. Und diese 8 Fehler kriege ich nicht weg. Die Fehlermeldung lautet:
Durchgang 2 35300  Objekte geprüft
Workframe Z2 not found in Dictionary ... appendedKs_WorkFrame(1AF2B)
  wurde repariert.
Workframe Z1 not found in Dictionary ... appendedKs_WorkFrame(1AF30)
  wurde repariert.
Durchgang 2 110700  Objekte geprüft
Workframe Z1 not found in Dictionary ... appendedKs_WorkFrame(4B322)
  wurde repariert.
Workframe Z2 not found in Dictionary ... appendedKs_WorkFrame(4B323)
  wurde repariert.
Durchgang 2 123200  Objekte geprüft
Prüft Blöcke
9 Blöcke geprüft
8 Fehler gefunden, 8 behoben
0 Objekte gelöscht
Mir ist nur noch aufgefallen, daß es den Objekttyp "KS-Workframe" in den früheren (unproblematischen) Zeichnungen nicht gab...
Der Support von ProStructure konnte mir auch nicht weiterhelfen, nun hoffe ich hier auf einen Retter in der Not...
Vielen Dank im voraus!
RWo
Sehen Sie sich das Profil von RWo an!   Senden Sie eine Private Message an RWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWo
SW: ACA 2013, ProSteel 3D
HW: Acer Aspire 8930G -- Win7 Ultimate(32Bit)
NVIDIA Geforce 9600M GT
erstellt am: 28. Aug. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn mich da leider auch nicht so gut aus.
Vielleicht hilft es vorerst, wenn deine ProSteel-Zeichnung im ProSteel zu einer ACIS-Zeichnung umgeformt wird. (siehe Bild)
Wolfgang
Fanny CAD
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst: Die Kästchen, die ich gesehen habe, waren nur Arbeitsebenen, keine Profile. Die Profile hatte der Bearbeiter im ProStructure komplettt ausgeblendet. Und diese Ausblendung kann ich mit AutoCAD, Architecture bzw. Mechanical nicht rückgängig machen. Da kann ich Enabler laden wie ich will, da werden einfach keine Profile angezeigt!
