Thema: Abwicklung von Blechen (1341 mal gelesen)
Guggi Mitglied Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009 Autocad Mechanical 2012 ProStructures V6 Vicado.ing 2015/2016 Windows 7 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, Habe ein Problemchen beim Abwickeln. Beim Lupenblechbelag (Fußleiste außen aufgekantet) bietet sich es oftmals an die Bleche zu spiegeln (Anlage ist symmetrisch). Dabei wird das Bauteil bks mitgespiegelt, und z zeigt somit nach unten. Soweit kein Problem, da ich im Detailstil einfach mit "Ansicht aus Globalansichten" arbeite. Drauf- und Seitenansicht werden korrekt dargestellt, nicht aber die Abwicklung!! Die Ausarbeitung der Abwicklung bezieht sich immer auf das Bauteil bks. Schade.... Ich kann natürlich bei der Modellierung aufs Spiegeln verzichten, praktisch wärs aber schon. Hat vielleicht jemand einen Tip, wie ich die Abwicklung trotzdem hinbekomme?? mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 27. Aug. 2010 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hi, das Bks wird nicht gespiegelt, da die Koordinatensyteme immer rechtsdrehend bleiben. Was macht man also beim spiegeln? Es macht sicher Sinn bei Blechen die Ebenenrichtungen X und y zu spiegeln. Dann muss allerdings Z die Richtung wechseln. Interessanterweise ist bei gespiegelten Blechen Unten immer noch Unten und Oben immer noch Oben. Es gibt also einen Flag, der den Umgang mit Unten und Oben in Bezug auf Z steuert. Logisch ist ja, was Prosteel produziert, nicht falsch. Ich würde es einen Komfortbug nennen. Natürlich wäre es schöner, wenn auch die Abwicklung von "oben" angeschaut würde. Vielleicht liesst die Entwicklung ja mit.............
Grüsse Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
