Thema: Detailpunkte anzeigen (1257 mal gelesen)
BauerA Mitglied Schlosser
Beiträge: 4 Registriert: 16.08.2010
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, wie ich LogLinks erstelle, habe ich bereits gelesen und durchgeführt,jetzt habe ich nur noch das Problem, das die Detailpunkte nicht im 2D DetailCenter angezeigt werden. Nach aktuallisieren passiert nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauerA
Hallo BauerA, schau mal, ob im Detailcenter im Reiter Einstellungen (neben den Reitern Bauteilen, Ansichten...) der Punkt "mit Anschlussknoten" (ziemlich oben links) angehakt ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Ja habe ich, bin nach einer anleitung hier im Forum (Knotenpunkte darstellen) durch gegangen... Habe auch schon mal unabhängig davon einen Rahmen generiert, wo es automatisch gehen sollte. Da zeigt er auch nichts an. Gruß A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauerA
Ist das Modell positioniert? Wenn ja, war in den Eigenschaften zum Positionieren auf der ersten Seite der Haken bei den Verbindungen gesetzt? Gruß, Michael BTW: Könntest du beim nächsten Beitrag die System-Info mit ausfüllen? Dann weiß man, von welcher Version wir reden. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, mein erster Fehler war, das ich den Haken danach gemacht habe, und vor den neu Positionieren nicht gelöscht hatte. Er zeigt mir aber nur den Automatisch generierten Knoten an. Den manuellen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BauerA
erstellt am: 16. Aug. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
