Thema: Fassadenbauprofile ? (1367 mal gelesen)
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community ! Ich hab schon mal das Forum durchforstet, aber nichts passendes gefunden, daher schnell ein neues Thema... Im Moment sitze ich an einer kleinen Fassade, die aus WICONA-Profilen zusammengesetzt werden soll. Einen Grundstock bringt Prosteel ja erfreulicherweise mit, leider nur mal wieder das nicht, was man braucht... Es geht da vorwiegend um WICLINE-Fensterprofile, die für ein Lichtband und Einbau in eine Pfosten-Riegel-Fassade aus WICTOP-Profilen gedacht sind. Da WICONA die Geometrie prosteel- und anwenderfreundlich gleich als Konturenpaket zur Verfügung stellt, sollte die Erstellung ohne Probleme möglich sein - dachte ich zumindest. Jetzt bestehen die einzelnen Fenster- und Zargenprofile (die mit einer Artikelnummer versehen sind) aus drei Teilen - dem Außenteil, dem Innenteil und dem darinliegenden Kunststoffkern. Jetzt die Preisfrage (gibt Unities dafür): Wie kriege ich die dreigeteilten Profile als ein Sonderprofil eingelesen. Denn von der Prosteel-Logik her nimmt es nur eine Polylinie als Außenkante an und dann beliebige Polylinien als Innenkanten. Ist aber bei dreigeteilten Profilen nicht im Sinne des Erfinders Vor allem, weil ich sonst die ganze Außenkante nachzeichnen müsste, was ziemlich viel Zeit braucht (hach, was wäre ne Abpausfunktion in AutoCAD so hilfreich...). Als Kombiprofil würde der Datenbestand ziemlich aufgebläht werden, weil dann jedes Fensterprofil erst in drei "Einzelsonderprofile" zerlegt werden und dann neu zusammengesetzt werden muss - dabei gibt es nur das eine Profil... Wenn Ihr irgendwie damit schonmal was gemacht hab, wären Tipps hilfreich. Ich weiß, Prosteel ist nicht für den Fensterbau gedacht, dafür gibts Programme die das besser können und speziell dafür gedacht sind, die ich aber im Moment (Angebotsstadium) nicht zur Hand habe. Ich brauch die Profile ja auch nur, um entsprechende Freiräume und Mindestabstände einzuhalten, um die passenden Stücklistendaten zu bekommen. Auch um das ganze dann als ACIS dem Archie zur virtuellen Bemusterung zukommen zu lassen... Hat jemand sich damit schonmal beschäftigt ? Danke im voraus, vielleicht ist das auch für andere Anwender hilfreich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 11. Aug. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
KingChio Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Blei ! Danke für die Antwort. Zwei kleine Workarounds für Interessierte: 1. Variante : Die Profile (egal ob WICONA, Schüco, Janssen, Stabalux o.ä., funktioniert immer) an einigen Berührungspunkten stutzen, dann den von Herrn Blei verwendeten Befehl GPOLY verwenden, um die Außenkontur wiederherzustellen (diesmal als Polylinie) und dann mit den Innenkonturen eingeben. Das ist die einfache Variante und dauert ca. 2 Min pro Profil. Allerdings muss man dann das Gewicht gesondert eingeben, was aber kein größeres Problem sein sollte. 2. Variante : Zumeist ist es so, das in allen Profilserien der verschiedenen Hersteller die gleichen Abstandsprofile im Kern verwendet werden. Die haben bei Profilen erstmal keine Katalognr. (beim zweiten Hinblicken dann aber schon). Für die benötigten Zwecke reicht es aber, ihr eine entsprechende Bezeichnung zu geben. Also einen neuen Sonderprofilkatalog zusammenstellen und dann z.B. eine entsprechende Nomenklatur einführen, z.B. 1011266-a,-b,-c für die einzelnen Teile. Dann als Kombiprofil aus den Einzelteilen generieren und diesem Kombiprofil die Hauptnr. geben. Das dauert ungefähr genauso lange wie die 1. Variante mit dem Stutzen und neu abpausen... Am Ende hat man die Profile so, wie man sie braucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
