Thema: Perspektivische Zeichnungen ableiten... (1677 mal gelesen)
KingChio Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community Vielleicht stelle ich mich mit V8i einfach nur etwas dusselig an, aber ich hab da folgendes Problem: Für ne Präsentationszeichnung soll ich eine perspektivische Zeichnung der Bauteile bringen. Dachte, das dürfte kein großes Problem sein... Also Kamera eingerichtet, auf dem Layout ein Ansichtsfenster mit dem Blick durch die Kamera, dann die 2D-Verdecken (PS_VIEWPORT_FLATTEN) gewählt, Stile gewählt und auf 2D geklickt und - nichts passierte. Dachte vielleicht, das hängt mit den Kameras zusammen, also ein Ansichtsfenster generiert und dann mit Prosteel mir die Ansicht so zurechtgemacht, wie ich sie haben wollte - wieder VIEWPORT_FLATTEN - wieder nix mit Perspektive. Im normalen Isometriemodus funktioniert alles (Isometrien, Übersichten, normale Ansichten, Schnitte), nur halt eine Perspektive krieg ich nicht hin. Was mache ich falsch? Grüße King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitchling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 02.11.2009 AutoCAD 2009/10 ProSteel3D V8i
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Servus KingChio, Du musst es mit Autocad machen. Im Papiermodus Layout ein Ansichtsfenster mit der Perspektive generieren. Anschließend in den Eigenschaften des Ansichtfensters, den Schattierungs-Plot auf 'Verborgen' stellen und plotten. Vielleicht war es das, was Du suchtest... Grüße Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mitch ! Danke !!! Funktioniert zwar, aber bei gebogenen Teilen werden die Polygone (Dreiecke) der Körper mit ausgegeben auf der Fläche, was natürlich nicht so schön ist. Aber es klappt schonmal besser als alles vorherige... Frag mich jetzt nur, wie ich die Polygone wegbekomme...*seufz* Gruß King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Hmm, schön Dir geholfen zu haben. Wegen Deiner Dreiecke hast Du 2 Möglichkeiten. Entweder schaltest Du bei den Profilen ACIS aus, dann hast Du anstatt der Dreiecke, viele Linien (vielleicht gefallen die Dir besser), oder Du löst die Prosteel Objekte auf. Dann hast Du weder Linien, noch Dreiecke, aber dafür geht Dir der Verdeckt Modus flöten. Gruß Mitch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badangel Mitglied Multitalent
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingChio
Ich mache das bei solche Ansichten immer folgendermaßen: Ich drehe mir meine Zeichnung im Modelbereich mit dem Orbit in die Gewünschte Ansicht, lege das BKS dann kurz auf die aktuelle Ansicht, kopiere das Komplette 3D Model mit irgendeinem Basispunkt, gehe wieder zurück in die normale Standardansicht im Welt BKS, füge das Model wieder in die Zeichnung ein generiere mir dann über die Funktion Ansichtsfenster verdecken meine 2D Ansicht. Danach kann ich das neu eingefügte 3D Model wieder löschen. Klappt eigentlich recht problemlos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
