Thema: ProSteel -Enabler für AutoCAD 2010? (2303 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2016 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich HABE AutoCAD (bzw. ADT), und brauche die Enabler, um Dateien aus ProSteel bearbeiten zu können. (D.h. die ProSteel-Dateien sind in AutoCAD-DWG umgerubelt, aber ohne Enabler funktioniert im AutoCAD kein Objektfang und kein Rendern.) Bei den Autodesk-Erweiterungs-Updates sind diese Enabler nicht dabei, denn ProSteel ist kein Autodesk-Produkt. Für AutoCAD 2009 waren folgene Enabler erforderlich: aecmodeler50.dbx AsdkHlrApi17.dbx ProStructures.dbx Kann sein, dass für ACAD 2010 die Enabler die gleichen Namen haben, aber ab und zu wird da auch mal einer neu benannt. [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Hallo Fanny CAD, was meinst Du mit "... sind in AutoCAD-Dwg umgerubelt" ? Wenn die ProSteel-Objekte aufgelöst (umgewandelt in ACIS-Körper) sind, brauchst Du keinen Object-Enabler um sie mit purem AutoCAD zu bearbeiten. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "Herunterrubeln" meine ich, dass die Dateien als AutoCAD-DWG gespeichert wurden. Es sind aber nicht alles AutoCAD-Blöcke. Wenn ich z.B. die Stützen anklicke, zeigt das Eigenschaftsfenster "KS_Shape". So etwas gibt es im AutoCAD nicht. Inwieweit da noch richtige ProSteel-Informationen dahinterliegen, weiß ich nicht. Ist aber auch egal, für die weitere Bearbeitung in AutoCAD hat das keine Bedeutung. Die Zeichnung kann ich im AutoCAD 2010 öffnen, aber ich kann keine Punkte fangen, weil AutoCAD 2010 die Objekte zwar als Linien darstellt, aber ohne Enabler nichts weiter damit anfangen kann. Und wenn ich rendern will (d.h. mir richtig die Körper mit Schattierung und verdeckten Kanten anzeigen lassen will), dann passiert mit den ProSteel-Daten auch nichts, es bleiben Linien, weil die Enabler fehlen. Die gleiche Datei kann ich im AutoCAD 2009 öffnen und problemlos rendern, da ich für AutoCAD 2009 die passenden Enabler habe. Leider kann ich nicht mehr mit AutoCAD 2009 weiterarbeiten, das gibt dann an anderer Stelle wieder Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, auf der Bentley-Webseite war ich schon. Und ich war SOO dicht dran! Der AN, von dem wir die Zeichnung haben, kam grad vorbei und zeigte mir den Trick, mit dem ich an die Enabler herankomme. Ich habe natürlich immer unter ProSteel gesucht, dort stehen aber nur Enabler für MicroStation. Das ganze Ding nennt sich jetzt ProStructure! Knapp daneben ist halt auch vorbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
