Hallo Sven !
prostructure.arx deutet erstmal auf Prosteel hin, muss aber zwangsläufig nicht sein, da die .arx nichts anderes sind als Anweisungen an AutoCAD, wie mit diesem und jenem Bauteil umzugehen ist und welche Attribute an ein Teil angeheftet sind.
Da gibt es eine Menge an Fehlerquellen...
Hast Du evt. Primitive im Modell (Zylinder, Quader, Pfadextrusionen o.ä., die z.B. für Betonbauteile gebraucht werden) oder auch Sonderbauteile, die Du von einer externen Quelle importiert hast ?
Auch bei 3D-dwg-Zeichnungen aus externen Quellen kann das passieren, wenn die einen Fehler haben. Mir ist sowas schonmal mit einem neckischen 3D-Block eines Bolzenankers von einem bekannten Hersteller mit weißen Lettern auf rotem Grund passiert, den ich als Sonderbauteil deklarierte und dann schön verteilte - am Ende kackte jedesmal die Ausarbeitung ab. Löschen des Blocks, Prüfung und Bereinigung und Verwendung einer Platzhalterprimitive brachte da die Lösung.
Ebenfalls möglich: Ein Sonderprofil mit nicht in sich geschlossenen Umrandungslinien oder überschneidenden Teilen oder Kantteile mit der Dicke 0 (weil man vergessen hatte, im Menüreiter die Dicke einzustellen).
Woran es auch hängen kann, wenn auch sehr unwahrscheinlich - ausschließen kann man es aber nicht: An einer Materialdatenbank, die nicht konsistent ist (unterschiedliche Definitionen) oder, wenn es nur die Ausarbeitung betrifft: an einer fiesen kleinen Einstellung in der Ausarbeitung. Letzteres wäre dann besonders der Fall, wenn sonst alles sauber funktioniert und nach der Prüfung der Datei keine Fehler auftreten. Da aber ne Ferndiagnose oder Hilfe zu geben, ist nahezu unmöglich...
