Thema: Vorschau leer (1239 mal gelesen)
SaschaSchulz Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 25.04.2006 Version 18.0 vom 02.04.2009 AutoCad 2008 Windows XP SP3
erstellt am: 20. Jun. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der 3D Modellierung arbeite ich ohne Arbeitsbereiche, da es Serienkonstruktionen sind die sich nur in den Abmessungen unterscheiden. Die Ausarbeitung der Baugruppen und der Einzelteile funktioniert problemlos. Lediglich bei der Ausarbeitung der Ansichten erscheint immer Vorschau leer. Auch wenn nachträglich ein Arbeitsbereich gesetzt wurde. Das Verändern der Sichttiefe auf z.B. 999999 brachte auch keinen Erfolg. Wo liegt der Fehler? Danke Sascha ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 20. Jun. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaSchulz
Schwer, so zu diagnostizieren. Evtl. kannst du ein solches (kleines) Modell mal online stellen? Wenn leer, dann ist ziemlich sicher die Schnittebene und/oder die Position der Ansicht schuld. Ich nehme an, du hast eine manuelle Ansicht erzeugt. Ist bei Aktivieren der Ansicht das Teil zu sehen? Was passiert bei Verwendung eines anderen Detailstils? Evtl. ist dort eine Sichttiefe eingestellt? Gruß, Michael
erstellt am: 20. Jun. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Hilfe; soweit ich es herausgefunden habe liegt es an der Datei. Ein Versuch mit einer neuen Datei und den gleichen Einstellungen funktioniert problemlos. Sascha ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte nunmehr den Fehler eingrenzen. Es liegt an den Treppenstufen. Diese werden automatisch aus ProSteel als Blockstufen, Block Norm_270 mit Gruppiere Stufenteile erzeugt. Wenn die Stufen sichtbar sind, erscheint eine leere Vorschau, ohne Stufen funktioniert das reibungslos. Irgendjemand eine Idee? ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 30. Jun. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaSchulz
Hallo Sascha Schulz, mal ein Versuch: gehe bitte mal auf deine ProSteel Optionen, auf die Kartei: "Anzeige". Dort gibt es ein Feld "ViewPort Unterstüzung". Stelle dort mal auf "keine Unterstützung" und probiere es erneut. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine ViewPortFunktion isr bereits eingestellt. Es muss definitiv an den Blockstufen liegen. Ob mit Arbeitsbereich oder ohne(ich zeichne meistens ohne) - wenn die Treppe mit Blockstufen gezeichnet wurde, erscheint immer eine leere Vorschau bzw die Ansicht läßt sich nicht ausarbeiten. Mit normalen Stufen funktioniert es problemlos. Trotzdem Danke für die Unterstützung. ------------------ Gruß Sascha Schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
