Thema: ProSteel V8i Series 3 für 64bit (3754 mal gelesen)
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IchMaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 62 Registriert: 19.02.2009
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
STOL Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 12. Jul. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo IchMaler! Ich kann nur sagen lasst die Finger davon. Es ist teilweise Haarsträubend. Wir haben in den letzten 3 Wochen Fehler über Fehler festgestellt. Das einzig Positive sind die Bemühungen des Supports. Welche Möglichkeiten der aber hat, ist hinreichend bekannt.
------------------ Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Dirk, kannst Du ein paar dieser Fehler nennen. Ich wäre neugierig. Wir sind auf dieses System mehr oder weniger angewiesen, da unsere Baugruppen sehr groß sind und wir inzwischen auf 64bit umgestellt haben. ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Guten Morgen, @STOL - das würde mich (uns) jetzt auch interessieren. Wir haben uns jetzt zum testen und als Notfall-Rechner eine DELL Precision mit Core i7 & 16GB RAM geholt. Wenn es mal klemmt mit Ausleiten etc. pp., das wir einen Rechner mit mehr Arbeitsspeicher haben, wenn alles läuft wollen wir dann Step by Step Rechner auf 64Bit umstellen. Ich würde es begrüßen, das du nicht nur schimpfst, sondern auch die Probleme ansprichst und uns kurz (wäre nett) informierst wie es mit der Lösung voran geht. Denn, ich denke nicht nur wir, sind auf 64Bit Maschinen angewiesen es bleibt ja keine Wahl. Und eine Aussage "Finger weg" ist keine Lösung ;-) Danke!!! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo zusammen, ich denke, daß bei Neuanschaffungen niemand mehr um die 64bit rumkommen wird. Die Tage der 32bit Rechner sind gezählt. Der Speicherplatz wird heutzutage einfach gebraucht - zum Teil auch weil er angeboten wird . Ich hatte kurz die 03.33 Version am laufen und konnte keine Fehler feststellen. Wegen Kompatibilitätsproblemen mit Kollegen verwendete ich jedoch weiterhin die Series 2. Jetzt würden wir jedoch gerne die 03.35 (auf dem Server zum Download) verwenden. Sind hier jetzt wirklich Probleme bekannt? Oder war das nur das typische "Forumrumgenörgel"? ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STOL Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo an alle! Zunächst muss ich hier noch mal einiges klarstellen: 1. Wie ich in meiner ersten Vorstellung mitgeteilt habe, bin ich kein Anwender sondern Systemadministrator und für die Installationen verantwortlich. Das bedeutet, dass ich mich um die Installationen, dbf jetzt mdb, Schraubenstile bsy und cuix kümmere. 2. Man kann nicht behaupten, dass ich hier „nur schimpfe“ sondern auch Lob ausspreche, wenn es angebracht ist. Ich nutze das Forum für meine Aufgaben, um Probleme zu lösen bzw. Hilfe zu finden. Etwas zur Geschichte. Das mit 64bit, Zukunft, nicht dran vorbei usw. sehe ich natürlich genauso. Aus diesem Grund haben wir 10 neue Rechner auf 64bit Windows 7 gekauft. Auf dem Anwendertreffen wurde die 64bit ja mit Terminen angekündigt. Dieser Termin hat sich um einiges verschoben, was ja allseits bekannt ist. Wenn man nun 10 Rechner dastehen hat und nichts geht los ist das schon etwas …. (Wir waren vom Anwendertreffen in eine positive Stimmung gebracht worden. Dies wird uns mit Bentley nicht noch einmal passieren. Selbst schuld!) Endlich gab es nun die freigegebene Version und wir haben in 3Wochen uns mit dieser beschäftigt. Da wir bis da nur V18 hatten waren die Umstellungen im Bezug auf Datenbanken etwas aufwendiger. Dazu kam noch die ganze Ribbongeschichten in AutoCAD 2010. Jetzt zur Sache. „Finger weg“ war eine schnell Mitteilung die sicher so nicht stehen gelassen werden kann. Wir haben eine Vielzahl von Fehlern an den Support gemeldet. Dazu Seitenweise Tickets vom Support erhalten. Das heißt die Fehler sind bekannt und können von Bentley nachvollzogen werden. Ich würde mir hier wünschen das solche nachvollziehbaren Fehler für Select-Kunden offengelegt werden. Denn diese haben in einem Forum meiner Meinung nach nichts zu suchen. Da es ein Kollege von mir meldet der täglich mit ProStructure (ProSteel) arbeitet und für mich da ein Profi ist, kann ich nur mal ein paar Beispiele nennen: 1 erstelle ich ein U-Profil -bohre dann in die Flasche – spiegle dieses Teil – ändere die Länge des gespiegelten Teiles – sind ganze Bohrbilder verschwunden –Ist das Teil vorher verschraubt bleiben die Schrauben auch ohne die Löcher (Das ist bei uns tödlich!) 2 übernehme ich Bohrungen in den Steg eines U-Profils sind die Löcher zu kurz und die Schraubenlänge falsch Ich höre mal an dieser Stelle auf, Da ich schon zu Hause sitze und keine Unterlagen bei mir habe. Wenn jemand alle Fehler wissen möchte kann sich gern bei mir melden.
erstellt am: 14. Jul. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Dirk, ich bin auch Systemadministrator und mich nerven Aussagen der User nach dem Motto "es geht nicht", oder besser noch "es geht überhaupt nichts", wenn sie mal nicht drucken können. Deshalb habe ich ein bisschen gereizt auf dein "finger weg" reagiert. Musst du auch verstehen, ohne Beispiele ist es leeres Gewäsch. Klar es zielt alles auf 64Bit, aber bitte gestatte mir die Frage, warum kauft man 10 Rechner, ohne Test etc.pp. aufgrund einer wagen Terminaussage? Beispiel: als die S3 64Bit draußen war, haben wir EINEN 64Bit Rechner bestellt um erst einmal das ProStructures zu testen, Kinderkrankheiten zu finden und den Support patchen zu lassen.(das ist kein Produktivsystem) Wenn bei dem alles funktioniert (ich spreche nicht nur von AutoCAD oder ProStructures, sondern auch von anderen Programmen [Hilti,Lisega,F&L...] oder ob ich was in den XP Mode verlagern kann) dann werden die anderen Maschinen umgestellt. Aber bei 10 Rechner setzt du Dich doch selber unter Druck? Wenn dann viel Geld ausgegeben wurde, will die Geschäftsführung auch sehen, dass damit gearbeitet wird, und dann hast du Stress. Ich kenne deine Gründe nicht, warum sofort 10 Rechner, aber für mich ist das die falsche Herangehensweise ;-) Andere Frage, die Fehler, Probleme, bei welcher Version tretten sie auf? Welche Version habt ihr im Einsatz, 03.33 oder 03.35??? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STOL Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo facebraker! Naja, da gab es mehrere Gründe. 6 neue Mitarbeiter in Konstruktion und Statik. (Wir expandieren halt zu Zeit mal ein wenig) 5 Rechner mit ausgelaufenem Leasing Dazu, wie schon erwähnt, der positive Eindruck beim Anwendertreffen. Da war guter Rat teuer. Wieder 32bit für min 3Jahre für diese 10 oder wie hier ja auch schon festgestellt wurde 64bit für die Zukunft. Manchmal trifft man eben die falsche Entscheidung. Aus jetziger Sicht wäre ich wohl besser bei V18 für immer und ewig geblieben. Das hatten wir so ans Laufen bekommen, das wir die Macken kennen und damit leben gelernt haben. Das Ganze ohne Wartungsverträge (um mal bei der deutschen Sprache zu bleiben) von Autodesk und Bentley und man hätte dazu noch massig Geld gespart. Aber wir wollen hier ja nicht melancholisch werden und darum versuchen wir positiv nach vorn zu schauen und unseren Beitrag bei der Fehlerbeseitigung zu leisten. Um deine letzte Frage noch zu beantworten, wir arbeiten mit der 3.35.
erstellt am: 15. Jul. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo zusammen, wir sind Neueinsteiger und kamen daher um die neuesten Versionen nicht drum herum. 64 oder 32bit? Die Frage stellte sich uns nicht. Jeder neue Rechner wurde nur noch mit 64bit System bestellt. Das alles soll ja die Zukunft sein. Aber zurück zum Thema: Was läuft denn jetzt alles nicht? Kann jemand einen Kurzüberblick geben? Das von Dirk erwähnt Problem mit dem spiegeln von U-Profil stimmt. Hier sollte dringenst an einer Lösung gearbeitet werden. Und das die von Bently hier im Forum mitlesen ist auch bekannt. ------------------ Versuch's mal mit Gemütlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresHotline Mitglied Support
Beiträge: 85 Registriert: 03.03.2010 Windows XP, Windows 7 64 Bit 16 GB, AutoCAD 2014, Nividia Quadro 4000, ProStructures, MicroStation SELECTSeries3,
erstellt am: 15. Jul. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Forenmitglieder, zu den vorhandenen Punkten gibt es bereits ein internes Update, in dem alle von STOL aufgeführten Probleme bereinigt sind. Dieses befindet sich zur Zeit in einer internen Prüfung. Es wird aufgrund der Dringlichkeit wohl auch bald ein offizieller Patch veröffentlicht werden können. Herzlichen Dank für ihre Hilfe. Bitte wenden Sie sich an die Service Hotline für weitere Fragen. mit freundlichen Grüßen Johannes Michalowsky
------------------ Bentley Systems Germany GmbH Berliner Ring 89 select.support.de@bentley.com Tel. Support ++49-6251-1309-201 http://www.bentley.com/serviceticketmanager/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LoloXP Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 28.03.2010
erstellt am: 26. Jul. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 26. Jul. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, in der Tat, hatte mich auf die Mail verlassen Da ich nicht mit 64bit arbeite momentan, wollte ich diese Info nur weitergeben. Das nächste Mal werd ich es doch wieder selbst überprüfen. Sorry! Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
LoloXP Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von ProStructuresHotline: Hallo Forenmitglieder,zu den vorhandenen Punkten gibt es bereits ein internes Update, in dem alle von STOL aufgeführten Probleme bereinigt sind. Dieses befindet sich zur Zeit in einer internen Prüfung. Es wird aufgrund der Dringlichkeit wohl auch bald ein offizieller Patch veröffentlicht werden können. Herzlichen Dank für ihre Hilfe. Bitte wenden Sie sich an die Service Hotline für weitere Fragen. mit freundlichen Grüßen Johannes Michalowsky
Wie sieht es denn nun aus, kommt da mal ein vernünftiger Fix oder nicht?
------------------ Grüße LoloXP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STOL Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
LoloXP Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
LoloXP Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von LoloXP: Hi STOL, hast Recht, ist aber die 08.11.02.36 Version für x32 Bit Systeme !!!!
Update ist nicht mehr auf dem Server! War wohl noch ein Zahlendreher drin... , oder 10, oder 100, oder 10.... ------------------ Grüße LoloXP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LoloXP Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
STOL Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
STOL Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
