Thema: Bohrungen (895 mal gelesen)
Michael Steel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 25.05.2010 XP SP3; Acad2008 + V8i S2
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Jedes mal wenn ich bohrungen in ein Blech mache z.B.: d14(12+2mm Lochspiel) sind die Bohrungen dann im Blech d18!! Warum ist das so? Diese version und ich werden wohl nie wirkliche freunde werden... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad W520, 16GB Win7, Autocad 2014, ProStructures V8i S6,S7 VBA, VB.NET,
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Steel
Hallo, sowas kann ich nicht glauben.Da vermute ich einen Anwenderfehler. Sind die Bohrungen gemessen 18 und werden als 14 angezeigt in den Eigenschaften? Oder ist beides 18? Sie sollten da mal eine Datei hochladen. Die einzige Art und Weise, die ich kenne, fehlerhafte Bohrungen bei Blechen zu erzeugen, ist, das Blech zu skalieren. Aber dann geht es eh drunter und drüber. Grüsse Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Steel
Hi, schwer zu glauben. Ich habe weder von so einem Fehler bisher gehört, noch ähnliches erlebt. Nichtsdetotrotz kann es natürlich immer Spezial-Fälle geben, bei denen mehrere Sachen unglücklich zusammentreffen. Deshalb schliesse ich mich an und bitte darum ein entsprechendes Blech hier einzustellen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Steel
Hast du vielleicht den Durchmesser manuell eingegeben anstatt aus den Vorgaben auszuwählen? Bei der V18 gibt es bei den "globalen Einstellungen"---> "Dialogeinstellungen" den Haken bei "ermögliche Lochdurchmessereingabe". Den hatte ich nämlich irgendwann mal nicht gesetzt und hatte dann den gleichen Effekt wenn ich den Durchmesser manuell eigegeben hatte, das er dann den Wert nicht genommen sondern den vorher angegeben Durchmesser genommen hat. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Steel
Da ja die Entwickler mitlesen... So was darf nicht möglich sein! Ich finde das dies Programmtechnisch ausgeschlossen sein muss. Z.B. wenn der Haken nicht gesetzt ist, dürfte es gar nicht möglich sein eine manuelle Eingabe zu machen. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Steel
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Steel
