Thema: Materialliste (2584 mal gelesen)
Pro-Steeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2009 Autocad Architecture 2009 Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)
erstellt am: 21. Mai. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab da mal eine Frage bezgl. der Materiallisten (sh. Anhang) Hier gibt es ja die Möglichkeit bei der Erstellung der Listen nach Profilen und Blechen zu Filtern. Nun müsste ich aber eine Liste erstellen, wo ich sämtliche Flach.-und Breitflacheisen auf der Blecheliste angezeigt haben möchte. Ist das irgendwie möglich? Dachte zuerst, dass es damit klappen würde, wenn ich bei den Optionen der Positionierung den Haken bei "Flacheisen wie Platten einordnen" gesetzt hätte. Viele Grüße und Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z210, i7-2600@3,40GHZ, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7, ACAD 2010 64 bit Prosteel S4, HICAD 2012
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro-Steeler
Hallo, du mußt in die Stücklistenverarbeitung / Einstellungen / Listendefinition gehen, hier kannst du den Filter setzen. Ich habe für alles eine eigene Liste, erzeugt funktioniert sehr gut.
grüsse
Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das war schonmal der Schritt in die richtige Richtung. Musste mich aber erstmal da durchkämpfen um das zu bekommen was ich will...wenn man sich da nicht so auskennt muss man halt tüfteln bis es klappt. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Moderator Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 27. Mai. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro-Steeler
Hm, vieleicht verstehe ich da ja etwas falsch, aber wenn ich aus einem Modell nur eine bestimmte Profilart heraus filtern möchte, nutze ich hierzu immer den Befehl PS_Search mit "Name". Wenn dann nur noch z.B. Flacheisen auf dem Bildschirm sind, kann ich diese z.B. in eine seperate Liste bringen. ------------------ Viele Grüße CAD-online (IBU) Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresTraining Mitglied Sales Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 13.03.2010
erstellt am: 30. Mai. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro-Steeler
Hallo Pro-Steeler, wir haben für diese Möglichkeit extra Listenvorlagen (z.B. Ksv_Blechliste_2.lst), die in der Installation mit dabei sind. Einfach mal nachschauen. In der zukünftigen Version werden diese Listen geändert. Auch dort wird es für diese Anforderungen spezielle Listen geben (z.B. BEN_ET_Blechliste_mit_Flachstählen_V.lst), so dass man die Listenvorlagen nicht noch weitergehend filtern muß. ------------------ Mit freundlichem Gruß Falk Treiber BENTLEY Systems Germany GmbH Trainer für ProSteel & StaadPro www.bentley.de Tel. Support +49 6251 1309-201 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal danke IBU. Diese Möglichkeit kannte ich noch gar nicht. Ist schonmal sehr nützlich! @Herr Treiber-->diese Vorlage ist mir bekannt, dennoch brauche ich diese Liste in Form der vorher angehängten "Ordered List". Den Filter für die Liste mit Blechen und Flachstählen habe ich soweit geändert bekommen. Was nicht so richtig klappt, ist die Liste wo ich nur die Profile ohne Flach und Breitflach angezeigt bekomme. Bekomme die Flachs einfach nicht aus der Liste. Haben sie oder jemand anders hier einen Tipp wie ich den Befehl für die Filterbedingungen eingeben muss? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Techniker Stahlbau und Massivbau (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 01. Jun. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro-Steeler
Hallo Pro-Steeler, Sie dürfen dann auch "nur" die Bleche rausfiltern. Das können Sie in dem Sie in der Liste nur Parttype=2 (das sind die Bleche) filtern. Bei den alten Listen gibt es die Ksv_Blechliste_1.lst, die Sie als Beispiel nehmen können. Diese filtert nur die Bleche. Den Filter finden Sie ja im Listeneditor unter Projekt/Filter. Von dort können Sie den Eintrag übernehmen oder Sie kopieren den Wert aus den eckigen Klammern: <<Partlist.PARTTYPE=2>>. Viel Glück ------------------ Mit freundlichem Gruß Falk Treiber BENTLEY Systems Germany GmbH Trainer für ProSteel & StaadPro www.bentley.de Tel. Support +49 6251 1309-201 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
