Thema: Positionieren (867 mal gelesen)
Guggi Mitglied Stahl- und Stahlbetonbaukonstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen! ganz speziellen Kunden. Dieser möchte, dass die Pos.nummer der Baugruppen immer die selbe der Hauptteile ist. Sind die Hauptteile 2er Baugruppen die selben (und z.B. die Fußplatte unterschiedlich), habe ich mit Prosteel 3 verschiedene Möglichkeiten zu positionieren: .1; A; Max +1. (Mit diesen Möglichkeiten ist der Kunde nicht zufrieden) Ist es möglich, dass die Hauptteile in diesem Fall 2 unterschiedliche Nummern erhalten, und die BG-nummer dann die selbe ist wie die Hauptteil-nummer? mfg Thomas
g-konstruktion Moderator Konstrukteur
Beiträge: 466 Registriert: 05.11.2001 AMD Athlon II X4 645 PNY FX 1500 256MB 8GB RAM -- AutoCAD (Mechanical) 2012 / 2014 ProSteel3D V8i-S6
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hallo Guggi, nein, nicht automatisch. Mit etwas Handarbeit (kommt halt auch auf die Menge an...) geht evtl. folgende Abwicklung: Einzelteile positionieren, gleiche Hauptteile (in unterschiedlichen BG) von Hand auf andere Pos.Nr. legen, dann erst die Baugruppen positionieren. Vielleicht hilft das ja. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkies Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 99 Registriert: 07.08.2009
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hallo Guggi, ich denke einmal, weis es aber nicht genau, da wird es seitens Prosteel keine Möglichkeit geben darauf Einfluß zu nehmen. Wir hatten auch schon solche Fälle,und haben mit Max+1 positioniert. Das Problem ist, Prosteel vergibt erst Nebenteilnummern und danach die Baugruppennummern. Sind die Hauptteile zweier Baugr. gleich, die die, wird die Hauptteilnummer beibehalten und die Gruppe erhält eine neue Nummer, da sich durch z.B. andere Anbauteile unterscheidet. Bei unserem Kunden mußte aber auch die Haupteilnummer die gleiche sein wie die Baugruppennummer. Die hat etwas mit dem H- und Z-Satz bei den NC-Daten zu tun. In diesem Falle hatten wir abweichenden Hauptteilnummern diese händisch nachkorrigiert. Grüße jkies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter.Pohl Mitglied Stahlbau-Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 21.04.2006 Windows XP AutoCAD 2006 bis 2010 ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Hallo Guggi, setze an jedes Haupteil einen Schweißriss an eine beliebige Stelle. Beim Positionieren aktiviere "Schweißrisse berücksichtigen" und "Übernahme Hauptteilposition -> Baugruppe". ProSteel wird so jedem Haupteil eine neue Positionsnummer vergeben und die Baugruppe hat dann die entsprechende Hauptteilnummer. Je nachdem wie Du die Zeichnungen ableitest, sind dann noch die Vermaßungen für die Schweißrisse zu löschen. Sollte aber auch kein großer Zeitaufwand sein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProStructuresTraining Mitglied Sales Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 13.03.2010
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guggi
Sehr geehrte ProSteel Gemeinde, es geht sehr viel einfacher. Wir haben hierfür in der VBA-Toolbox ein spezielles Icon "Übernahme von Gruppen-Positionsnummer ins Hauptteil" (das letzte in dieser Toolbar) Der Positionierungsprozess wird dabei ganz normal durchgeführt. Danach wenden Sie das zusätzliche Tool an, mit dem die Gruppenpositionsnummern als Hauptteilpositionsnummern übernommen werden. Sozusagen die Umkehrung der Vorgehensweise beim normalen positionieren. Vielleicht beachten Sie gleich, dass einige Kunden kein Punkt in den Pos.nummern akzeptieren und verwenden somit die Option Max+1 in der allgemeinen Positionierung. Viel Erfolg. ------------------ Mit freundlichem Gruß Falk Treiber BENTLEY Systems Germany GmbH Trainer für ProSteel & StaadPro www.bentley.de Tel. Support +49 6251 1309-201 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 54 Registriert: 25.11.2009 Autocad Mechanical 2012 ProStructures V6 Vicado.ing 2015/2016 Windows 7 Pro
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
